土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装饰材料选购石膏板特点
装饰材料选购石膏板特点
发布于:2016-08-15 11:44:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
石膏板种类特征
耐火纸面石膏板 以建筑石膏为主要原料,掺入适量耐火材料和大量玻璃纤维制成耐火芯材,并与耐火的护面纸牢 固地黏连在一起。
耐水纸面石 膏板以建筑石膏为原材料,掺入适量酎水外加剂制成的耐水芯材,并与耐水的护面纸牢固地黏连在一 起。
吸声用穿孔石膏板
以装饰石膏板和纸面石膏板为基础板材,并有贯通于石膏板正面和背面的圆柱形孔眼,在石膏 板背面黏贴具有透气性的背覆材料和能吸收入射声性能的吸声材料等组合而成 2.吸声用穿孔石膏板的棱边形状有直角形和倒角形两种。
石膏板的选购
(1)观察纸面。优质纸面石骨板用的是进口的原木浆纸,纸轻且薄,强度高,表面光滑,无污渍,纤维长,朝性好。 而劣质的纸面石膏板用的是^生纸浆生产出来的纸张,较重较厚,强度较差,表面粗糙,有时可看见油污斑点,易脆裂: 纸面的好坏还直接影响到石膏板表面的装饰性能。优质纸面石膏板表面可直接涂刷涂料,劣质纸面石膏板表面必须做满 批腻子后才能做最终装饰。
(2)观察板芯。优质纸面石膏板选用高纯度的石膏矿物质作为芯体材料的原材料,而劣质的纸面石膏板对原材料的纯度缺乏控制。纯度低的石膏板中含有大量的有害物质,好的纸面石膏板的板芯白,而差的纸面石膏板板芯发黄(含 有黏土),颜色暗淡。
(3)观察纸面黏结。用裁纸刀在石膏板表面划一个45。然后在交叉的地方揭开纸面,优质的纸面石膏板的纸张依然黏结在石膏芯上,石膏芯体没有裸露。而劣质纸面石膏板的纸张则可以撕下大部分甚至全部纸面,石膏芯完全裸露出来。
(4)掂量单位面积重量。相同厚度的纸面石膏板,优质的板材一般都比劣质的要轻。劣质的纸面石膏板大都在设 备陈旧、工艺落后的工厂中生产出来的,重量轻的情况下很难达到标准强度。
(5)査看检测报告。查看石膏板厂家提供的检测报告时应注意,委托检验仅仅是对样品负责,有些厂家可以特别 生产一批很好的板材去做检测,然而平时生产的产品却不一定能够达到要求,所以抽样检测的检测报告才能代表普遍的 生产质量。正规的石膏板生产厂家每年都会安排国家权威的质量检测机构赴厂家的仓库进行抽样检测。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
关于隐形门外开和内开门套分别是怎么样的
如题关于隐形门外开和内开门套分别是怎么样的
