土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 钢制卡箍式柔性伸缩接头的施工安装特点
钢制卡箍式柔性伸缩接头的施工安装特点
发布于:2016-08-15 09:47:15 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
钢制卡箍式柔性伸缩接头主要可以作为一种柔性接头用在管道的松套连接 处,随着现代社会的不断发展,该产品也被广泛的用于各种管道系统中 。
在施工时钢制柔性接头伸缩接头的特点是什么
1、结构合理,受力强度高:卡箍的工作状态相当于受压容器,介质的 轴向力完全由卡箍承担,螺栓仅承受卡箍的径向力。由于密封圈的宽度 有限,径向力远远小于轴向力。法兰连接时,螺栓却承担着全部的轴向 力和垫圈的压紧力。
2、良好的自封密作用:密封作用靠管道内介质对胶圈的压紧力,压力 越大,密封性能越好。为防止无压时介质的泄漏,胶圈的内径要小于管 端接口的外径,胶圈在端管接口上有预紧力,可防止介质在无压时外漏 。与法兰相比,管径越大,压力越高,优点越突出。
3、、管道连接处在柔性状态:卡箍与管端之间有间隙,管子在卡箍中可 有少量的活动。因此,相邻两个端管允许有一定的转角。钢管连接后, 两钢管管端之间留有间隙,允许管路轴向移动,可适应管道的膨胀、收 缩;管子之间的胶圈连接,可有效降低70%以上的机械振动。
  • waterwold
    waterwold 沙发
    学习了,谢谢分享!
    2016-08-16 10:38:16
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
农村自建房子-水电篇
求助:农村自建房子水电预埋施工步骤是什么?问题一:给水排水管子那些部位需要预埋?预埋到墙体里深度是多少?问题二:电线管埋入墙体:是先放好管线再砌筑墙体,还是先砌筑墙体再开槽埋设电线管?注:外墙用200厚加气混凝土砌块,内墙用100厚加气混凝土砌块。
