土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求解答!!!螺栓受力情况
求解答!!!螺栓受力情况
发布于:2016-08-15 09:27:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
求解答螺栓受力情况!!!
  • 炊烟之上
    炊烟之上 沙发
    wjnzhjh 发表于 2016-8-16 12:01 建议不考虑顶面的4颗螺栓,只考虑侧面的M10的销栓作用。3.5/0.15=23kN。即每个螺栓承受剪力23kN(不知是设计 …谢谢您!是普通螺栓,设计的时候是先考虑上面的4个螺栓,然后觉得不太够,才设计的侧面的;这样的话,您看一下在计算的时候应该怎么算?
    2016-08-17 14:31:17
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 板凳
    建议不考虑顶面的4颗螺栓,只考虑侧面的M10的销栓作用。3.5/0.15=23kN。即每个螺栓承受剪力23kN(不知是设计值还是标准值?)
    如果是8.8级的还够,如果是普通螺栓C级的,就不够了。
    2016-08-16 12:01:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
厂房屋面的抗风柱为钢柱,是否需要涂刷防火涂料,有无规范说明?
请教各位大神~
