土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 暖通新人,求教各位大佬几个冷水机组方面的问题!!
发布于:2016-08-14 19:14:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人算是刚入暖通这个领域,正在实习当中,目前在一个大楼负责冷冻机组的管理工作,大楼现在用了3台离心机组和2台蒸汽型溴化锂,都是开利的,现在遇到几个机组方面的问题希望能请教一下各位。
首先是离心机方面的问题。3台离心机(2台500RT 1台800RT)目前运行的负载都不是太高。机组设定的进出水温度是7-10度,实际输出在9-13度左右,但是负载显示都在60-70%区间,请问这种负载算是正常吗。冷水机组在达到设定温度之前难道不是都在高负载情况下运行的吗?如果不正常的话会是由什么原因引起的呢?这边的水质普遍不太好,而且机组所用年数也蛮久了,会是由蒸发器的结垢引起的吗?
离心机还有个问题是耗电量差距较大,2台500RT的离心机同样的运行时间电量差了将近一倍
(一个2000kwh,一个4000kwh),负载上来看也就差个10%,会差那么多电吗?其他数据的区别也就耗电量大的那个油温较高,大约高10-20度,油温的区别说明什么问题?
另外插个小问题,通常离心机运行导叶开度在百分之多少算正常,20-30%?
最后是溴化锂机组的问题,这里一台溴化锂的高发温度总是起不来,这个和什么有关系?两台的真空压力和蒸汽压力基本都一致,但是一台140度,一台只有110度左右。
机组方面确实是新人一名,可能问的问题也比较幼稚,但是因为在实习过程中,有些问题还是想搞搞清楚,还请各位前辈能多多指教:)
全部回复(20 )
  • cxh_baby
    cxh_baby 沙发
    问题要一步一步排查~是不是水垢较中,你要查系统压力~冷凝器结垢严重,通常冷凝压力(系统高压)会高(或者可以两台设备对比压力),蒸发器结垢,则蒸发压力会降低(可以参考设备的正常运行值)~
    电驱离心机,能耗较高的那台,油温较高,说明排气温度及排气压力可能都偏高~重点看冷凝侧问题吧~直接点,检查下冷凝器进出口压差也行~压差大,则说明结垢了~~
    另外,水温未到达设定值,但空调主机不再加载,而是一直停留在60-70%的负载区间的问题:你要找到空调主机控制说明,查看空调主机的加载逻辑~如果确认空调主机的控制逻辑是在检测到系统水温未到达设定值时一定会继续加载的话,再进一步找问题。如果控制逻辑是检测到水温在该区间后无上升趋势则维持目前状态不再加载,则是正常的。
    2016-08-23 14:38:23
  • 老有所为
    老有所为 板凳
    谢谢分享。
    2016-08-23 08:59:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
氨机---还能装不?
(引子)温州2012年有些制冰产就下令整改 或者取缔 又或者改了氟机,我没有看到一点相关的报道或者咨询,可是我看到了拥有氨机的老板整改的行动。 (疑问)那么我想问问,那些生产氨机的企业 目前而今眼目下又在干嘛呢?是关门了 还是转型了,? (主题)我 有一个客户需要建一个氨制冰机 有兴趣的朋友 体现出您们的实力,还要有资质。我免费带路 ,免费周旋。
