土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何保养家中的排水管道
如何保养家中的排水管道
发布于:2016-08-12 17:25:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
保养妙招:安装滤网很重要
  想要预防排水管道被异物堵塞,必须在安装水管的时候就要考虑充足。在水管口安装过滤网或者地漏,避免大件污物堵塞水管,这是防范于未然的好方法。
  定期做小规模的水管疏通很重要,只有经常关注排水管道的情况,这样才能更有效避免水管的堵塞。
  Part2:妙招防渗漏 给水管上保护膜
  渗漏原因通常是由于接口有缝隙造成的,有材料质量方面的原因,也有施工操作以及日常使用不当方面的原因,特别是操作方面的原因等各个方面。
  常见问题:水管接口渗漏
  水管接口出现渗漏是最经常出现的渗漏问题,因此要更为注重此类问题,由于在安装或者使用过程中的不当操作是渗漏的发生的常见原因。
  解决方法:水管穿上保护膜
  对于给水管接口出现渗漏的问题可以在接口位置用胶水固定或者封上密封胶布用以防止接口位置的渗漏问题。
  保养妙招:以防为主
  水管的渗漏能及时发现就是最好的防止,因此,住户需要经常检查自家水管的情况,如果用水时发现水流变缓慢,就要马上检查一下是否由于水管渗漏而导致的。
  水管内一般都没有设计防水防漏,在施工时为了保证质量,还是多加一道防水防漏设施,并且设地漏用直径50mm的pvc管排到附近的污水井,这样能更有效防止日后渗漏问题。
  郑州装修网_省多多装修网
  zhengzhou.sduod.com
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
如何保养皮质沙发
如何保养皮质沙发_郑州装修网_省多多装修网  日常保养须定时  定期正确地保养皮沙发,能更好地延长沙发的寿命,让沙发时常保持崭新和光亮。  皮沙发每隔1-6个月需要护理一次,如果平时发现沙发表面干燥,出现皱纹,也可以进行护理,使用皮沙发专用的护理液,用柔软的干布蘸一点,轻轻擦拭表面一到两遍,注意边角和缝隙的位置也不能忽略。  皮沙发的保养与家居环境有密切联系,要保证居室的通风透气,过于干燥或者潮湿的环境会加速皮革的老化。另外,在摆放的时候注意避开阳光直射的地方,也不要正对着空调直吹,否则沙发表面会变硬、褪色。
