土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板式换热器胶垫为什么会老化?
板式换热器胶垫为什么会老化?
发布于:2016-08-12 16:17:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
板式换热器传热效率高、结掏紧凑、操作灵活性大、金属消耗量低,热损失小和安装拆洗方便等优点而得到迅速的发展和日益广泛的应用。自从板式换热器投入工业应用以来,密封衬垫材料的选用就是影响板式挟热器使用范围的主要问题之一,尤其是衬垫材料的耐温性影响最为突出。但它最薄弱的环节也在于垫片。
  对于板式换热器而言,通常使用弹性密封件,如丁腈橡胶( NBR )或三元乙丙橡胶( EPDM )。换热器密封圈也存在老化问题,这将导致其性能逐渐降低,最终失去作用。弹性性能会因为热和化学的原因逐渐受到侵蚀,加之其他各种因素的影响,加快了密封圈的老化进程。
通常影响密封垫圈使用寿命的因素可以概括为以下四点:
   1. 板式换热器尺寸的影响
  板式换热器是由一个固定盖板,一个可移动盖板和一组板片组成。其结构原理是借助螺杆将这组板片压紧在前后两端板之间,从而也能产生对密封圈必要的压力。基于换热器的这种结构,在换热器压紧过程中,移动盖板不断地向固定盖板方向压紧靠拢,导致了移动盖板附近的板片会首先受到挤压。需要压紧的板片数越多,所产生的预加应力就越大。由于这种结构特点,在相同工况下,板片数的多少同样会影响换热器密封圈的使用寿命。
2. 板式换热器所处位置的影响
  板式换热器密封圈的使用不仅受到光线、气候的影响,而且还会受到周围环境的影响。因此安置在室外的换热器与置于室内的相比,其密封圈的使用寿命会有所不同。为了减少环境的影响,在板式换热器的外面使用保护罩或者绝缘层是非常有效的。
   3. 板式换热器工况的影响
  温度和压力变化对密封圈使用寿命的影响总是不容低估的。在工况转变的情况下,密封圈各部位所产生的应力峰值对于材料内部组织的负面影响比长时间恒定的负载更为致命。同样,开停机的程序或较长的停机时间都会对密封圈寿命产生负面影响。从设备角度而言,如果工艺过程需要频繁地开停机,那么在拉杆和可移动盖板之间装上弹簧装置以减小温度负荷的变化对密封圈的影响。
4. 板式换热器内流动介质的影响
流过板式换热器的介质对密封圈的寿命的影响最大。对于如何选择适合的密封圈,在流体物质和使用条件的考虑上往往不能尽善尽美,在设计过程中往往忽略了冷却、加热添加剂、抑制剂等物质的混合,而这些物质往往会渗透进入密封圈从而造成对其物理性能的破坏。
  • qq_1403398511350
    山西这板式换热器,基本上过两年就要拆下来洗一下,不锈钢片子上一层的钙物质。。我想这是用深井水的缘故吧
    2016-08-20 16:29:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
GB 50981-2014 建筑机电工程抗震设计规范 带目录 高清
看到很多都是扫描版的 上传一个高清版的
