土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM助力南京青奥中心建设
BIM助力南京青奥中心建设
发布于:2016-08-12 16:08:12 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
南京青奥中心位于南京市建邺区江山大道北侧,与南京国际博览中心毗邻。其中,会议中心1至6层公共区域和多功能厅,以及室内外玻璃幕墙均为苏州金螳螂施工区域。
(图片来源百度)
据悉,南京青奥会议中心,由世界著名建筑设计师扎哈·哈迪德(ZahaHadid)主创设计,其善于运用曲线来表达自己的设计意图,勾勒出充满科幻和动感的立体空间,往往在其整个设计作品中找不到任何的平面元素。而这种独特的设计方式,必然会给整个施工过程带来巨大难度!
就此项目在具体施工中的难点、与以往施工方式的不同之处,金螳螂建筑装饰股份有限公司采用了新技术。
用“三维实体放线法”测量异形空间
青奥会议中心土建结构全部采用大跨距钢桁架结构制作。按照传统的测量方法,很难测得现场实际尺寸,即便在耗费大量测绘时间和人工的情况下,测量的误差值也将不可低估。
项目部经过反复论证和试验,自主研发了三维实体放线法。三维实体放线方法,是在现有的规划建设坐标原点的基础上建立的一种施工放线法。采用全站仪引点转换的方式,建立现场施工区域相对独立的三维坐标体系,该坐标体系原点即为施工的三维基准点。在后期过程中的放线工作,全部依据此基准点来开展。三维基准点转换次数越少,精度越高,特别是经过多次转换后得出的施工原点,精度受到影响的几率会增加,需要多次复测核对。结合全站仪、三维扫描仪和一系列BIM软件,可方便地解决复杂空间无法进行传统放线的难题。此方法在大量节约了施工时间的同时,也提高了放线的准确性,属于一种针对超大复杂空间放线的行业解决方案。
用BIM碰撞试验协调施工
在项目涉及的施工单位中,各自施工区域的深化工作都是独立完成的,并没有实现多单位之间协同数据共享(不包括自身内部数据共享的情况)。这种设计不协调的现象直接导致的后果,就是在实际施工过程中,必然会出现空间碰撞的情况。
项目部利用BIM 建筑信息模型 碰撞检查技术,将其他单位设计的BIM模型予以整合,减少了重复建设的浪费和人工成本。BIM技术的可协调性,实现多专业之间数据协调共享,然后在BIM模型中进行碰撞试验,正是为了解决上述现象而产生的一项技术手段。
三维扫描仪为安装质量保驾护航
除了部分公共区域的顶面平板和墙面石材等,大部分的自由曲面GRG(玻璃纤维强石膏板)造型无法按照传统的检测方式检测其施工偏差。首先,项目部将区域进行划分并编制相应的独立轴网体系,将区域内的三维模型单独进行分模下单工作,进行木模模板数控雕刻工作,同时将分割后的模型及排版图发至后场进行产品加工作,对每个单部件进行扫描比对工作,达到要求后方可打包发至现场。将加工好的木模模型利用全站仪进行安装起到限位作用,待自由曲面GRG到场后直接安装至木模限位的区域内即可,因所有的下单数据均为现场实测的一比一数据,且在加工工程中都利用全站仪进行了扫描比对工作,在现场无二次切割工作,确保了最终的质量。
全部回复(3 )
  • co1483534124675
    元旦刚过,2017新年伊始,鲁班培训2017一级建造师、二级建造师、一级消防工程师、造价工程师、注册安全工程师、学历教育、BIM课程和职称论文面向招生啦,2017据说会是经最困难的一年,也是学习最好的一年,有需要的可以直接联系QQ:958128854,还可以代报名哦
    2017-01-05 14:17:05
  • 大胆1024
    大胆1024 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-09-09 17:53:09
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM案例:阿里巴巴国际运营总部和商业云计算研发中心
一、项目简介阿里巴巴国际运营总部和商业云计算研发中心,地处深圳,由三层地下室及四座塔楼组成,工程地上最高为17层,建筑面积12万平米,整个建筑外形呈积木状,宛如漂浮在深圳湾上空的“云”。二、BIM团队资源为更好地将BIM技术融入到总包管理的各项管理活动中,我们在本项目的总包管理架构中专门设置了BIM管理部。三、BIM软件使用情况说明四、BIM应用技术应用特点:1、本项目重点探索BIM如何融入到项目管理的日常工作活动中。
