土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM案例:中铁三局-华都丽憬嘉园
BIM案例:中铁三局-华都丽憬嘉园
发布于:2016-08-12 15:45:12 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
项目概况:华都丽憬嘉园商住小区项目,位于晋中市榆次区龙湖大街与定阳路交叉口西南,属晋中市新城规划区。占地面积为62624平方米,总建筑面积约30万平方米。通过BIM技术为公司各部门之间协同工作,信息传递快捷、优化配置各种资源,提供管理共享平台,通过管理平台对技术及数据进行强大支撑。
委托方:中铁三局运输公司
工程数据精确测算及内部数据核对与控制:利用 BIM建模可提供项目计划工程预算数据,同时可以利用BIM模型快速提供支撑项目各条线管理所需的数据信息。
图:利用BIM系统共享BIM模型当中的构件数据支撑项目管理
结构与机电碰撞检查:在主体施工前,将第一阶段准备好的BIM模型碰撞文件,导入到BIM碰撞系统—Luban BIM works进行碰撞检查,项目依靠多张多专业平面蓝图,很难判断出三维空间环境下的综合碰撞情况,依靠传统施工办法,不足以解决存在的碰撞问题,可能会引发返工和延误工期的情况。本项目在主体施工前通过多专业BIM三维模型综合碰撞检查,发现设计图纸中存在的问题,包括:机电与结构的碰撞检查,机电各系统相互碰撞检查。
图:11#住宅楼地下室机电安装管道与主体结构碰撞模型
图:10a#住宅楼地下室碰撞检查精确定位示意图
地下室混凝土墙体预留洞口定位:本项目地下室,特别是各单体地下设备层,管线众多,混凝土墙体上预留孔洞众多,如果在施工前,不能准确定位预留洞口,施工后再补救,必然会对结构造成破坏。
图:7#住宅楼地下室墙体预留洞口
三维可视技术交底及施工方案模拟:施工前技术交底时,集中相关专业施工人员利用BIM三维模型投放于大屏幕的交底方式。BIM三维模型所带来的好处是可对施工重点、难点、工艺复杂的施工区域进行可视化预演,通过多角度全方位对模型的查看使交底过程效率更高,也更便于工人理解。
图:悬挑式脚手架施工模拟
图:局部脚手架节点要求做法工艺三维交底
施工进度模拟:将深化BIM模型导入到PDS系统,实现项目部共享与应用,解决了过去项目部基层人员与管理人员之间、项目部与公司总部之间信息不对称的难题。通过鲁班管理驾驶舱MC终端对创建的BIM模型按施工进度计划定义好时间节点以及对应造价信息进行BIM模型施工进度模拟演示,并且细化到每个构件节点。
图:5#住宅楼计划进度与实际进度对比(滞后)
结合BIM系统对现场质量、安全进行管控:依据项目前期BIM总体计划安排当中的职责,现场施工人员通过iBan移动端应用拍摄现场质量及安全防护、施工节点,并将现场施工做法或有疑问的照片通过手机移动终端上传BIM系统当中,并与BIM模型相应位置进行对应,并在安全、质量会议或者每周例会上通过鲁班BIM浏览器BE客户端查看,沟通及解决问题非常方便,大大提高了工作效率,为现场管理提供重要的图像依据,形成本项目的质量、安全等其它方面的资料库,完善项目管理,并通过BIM系统实时进行阶段总结,找出原因;通过这样的方式,杜绝相关现场问题的重复发生。
BE中iBan描述:焊接不合格,采取绑扎加强措施进行补强。
iBan安全描述:绑扎5层LL-14、LL-16时不搭设脚手架,脚踩一根钢管作业,极其不安全。
二次结构施工方案模拟及砌体排布模拟优化:通过和项目总工沟通明确二次结构做法要求,利用BIM模型来制定相关二次结构构造柱及门洞过梁等构件的具体位置,解决通过二维平面图纸想象的缺陷,目前,根据现场进度,该项应用在正在开展当中;接下来将利用BIM模型便于统计出二次结构涉及工程量信息,用于编制项目部砌体材料采购计划。
图:根据二次结构方案建立相关BIM模型
全部回复(7 )
  • 柱石
    柱石 沙发
    感谢楼主分享,学习学习!
    2016-11-01 14:21:01
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    感谢楼主分享!
    2016-10-13 08:28:13
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 408 人订阅
BIM技术在香港理工大学创新楼的应用
香港建筑业BIM应用概况BIM,building information modeling,建筑信息模型。BIM是新的信息技术,也带来新思维,很多人认为BIM将改变整个建筑工程行业的格局。 BIM的概念自上世纪70年代提出,至今已有近40年。时至今日,在世界范围内,英国、新加坡、美国、澳大利亚、韩国等国家积极发展应用BIM技术,将BIM视为建筑行业必须使用的技术。从香港过去十多年的BIM应用经验来看,我们深信BIM将由改变评估设计的方法开始,慢慢的集合及改变行业价值产生的过程,让我们在可见的未来实现投资回报的巨大增加和对管理的全面精细化,让建房子像造汽车一样。
