土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【识图教程】手把手教你,水电排水如何识图?
发布于:2016-08-12 13:06:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
图文教程:
第一步,学习看图例
图例通常可以在设计总说明里面,这和电施图纸是差不多的!
这些都是图例,清楚的标着管道、地漏等、、、
第二步,学看平面图
这是排水立管平面图,清楚的标志着所有排水立管所在的位置,并用编号标志着
平面图中,WL-为污水立管,NL-为空调冷凝水立管,TL-为透气立管,YL-为雨水立管,-后面是立管的编号(有些设置编号可能是相同的)
第三步,学看系统图
首先,在排水平面图中找出其中一条立管的编号
例如,WL-7这根厨房污水立管,要记住这管的编号,然后打开排水系统图找到这根管的立管做法
在系统图中,可以知道排水立管的大小,检查口所在楼层,这里还标着检查口高度!
第四步,学看大样图
大样图是最终,最详细的做法,大样图里标志着三通口的走向,支管做法,以及三通口的高度等具体信息
还有一些没标志清楚的三通口高度,我们通常都是做在离楼板下20厘米!
全部回复(4 )
  • 小样你奈我何
    感谢楼主的指导!
    2017-10-30 16:48:30
  • 图奴隶丑八怪
    不错,学习学习,受益了。。。
    2017-03-24 16:26:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
超低压超滤膜,诸位听说过吗
本帖最后由 freedom_li 于 2016-8-15 10:20 编辑 删帖不会删 麻烦管理员了
