土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 绝缘电阻测试记录中,备用回路需要填写么?
发布于:2016-08-12 11:15:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
绝缘电阻测试记录中,备用回路需要填写么??
全部回复(4 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    还是老话,如实填。
    应该注意:
    1.是那一相;
    2.照明是否有PE线(按照规范,应该有,但是设计和实际施工不一定有);
    3.数值应该真实,如果是数字表,阻值可以有零头,如果是机械表,那么不可能有特别精密的阻值,因为表盘上从100MΩ到200MΩ之间只有150的一个指示竖杠标识,用视力估计一下还说得过去;200-500MΩ之间间距已经非常小了,能够估计出200/300/400就可以了,不可能分辨出十位、个位数值了。经常有人填出450/365......等数值,
    4.回路标注清楚,符合设计图纸。
    2016-08-16 16:36:16
  • ami569303513
    ami569303513 板凳
    dianqipanli 发表于 2016-8-12 18:54 备用回路是否敷设了线缆?有线缆,应该测量、没有线缆,测量什么?恩。再请教个问题。配电箱配电系统,单相配电的。测试记录表该怎么填?
    2016-08-16 10:42:16
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
2016年注电(供配电专业)执业资格考试-专业考试最新规范、设计手册概览及下载链接
{:2_78:}2016年注电(供配电专业)执业资格考试-专业考试最新规范、设计手册概览及下载链接:victory::victory::P
