土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 污水提升器特点、适用范围、原理介绍
污水提升器特点、适用范围、原理介绍
发布于:2016-08-12 11:06:12 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
一、地下室污水排放问题的提出:
地下室排污通常是在集水坑中放置潜污泵或铰刀泵,当污水中的杂物随污水流入集水坑中,杂物和水泵接触,柔性物质会缠绕水泵叶轮,铰刀泵也无法切碎,使水泵损坏。另外杂物在集水坑内四周堆积,需定期清掏,并产生沼气和生出蝶蝇,传播病菌,污染环境。
这种污水压力排放形式存在诸多弊端,如污水中的杂物极易造成堵塞,必须定时清掏或粉碎,即便如此,也很难避免排污泵因堵塞而损坏,而清掏过程中污水及杂物所散发的臭味污染周围环境更是令人难以接受。
二、污水提升设备的特点是将 过滤 和 反冲洗 同时引入污水排放设备, 过滤 是将杂质和固体颗粒挡在集(污)水箱和提升泵之前,从而避免 堵塞 的发生。污水提升泵的压力外排水反方向通过过滤器,又起到 反冲洗 过滤器的作用,使过滤器内表面的杂物和固体颗粒脱落下来,随压力水流带出箱外,排入室外排水检查井。污水泵提升一次污水,就对过滤器内的杂质和固体颗粒及沉淀物反冲洗和带走一次,使杂质和固体颗粒不会堆积在过滤器表面和沉淀、漂浮在集(污)水箱内。
三、适用范围
应用于各类建筑物地下室污水的排放场所。
■ 地下室厨房及卫生间的污水排放
■ 办公楼地下室、地下商场、餐厅、浴池等场所的污水排放
■ 地铁站、地下通道的污水排放
■ 人防工程改建后的污水排放
建筑物地下室(如地下商场、地下车库)卫生间普通生活污水排放。也可用于地铁、地下过街通道或室外小型无人值守污水泵坑(池)的污水提升排放。不适用于固体悬浮物含量过高的泥水、流动不畅、酸碱性废水(PH值范围在4~10以外),以及水温超过40℃水的提升与排放。对于餐厅厨房的含油污水和浴池含毛发废水,必须在进行隔油和去除毛发处理后才能使用。
四、适用条件
1、普通生活污水的提升。对于新建建筑物,使用前必须清除污水管道内的建筑垃圾。
2、污水的PH值范围4~10。
3、污水的温度不超过40℃。
五、原理介绍
污水提升设备是将排污泵和集水箱、控制装置,以及相关的管件阀门组成了一套系统,用于提升和输送低于下水道或者远离市政管网的废污水。可以有效的解决或者避免传统集水坑存在的问题。
当污水进水时,通过止回阀、过滤器及水泵进入集水箱,此时止回阀是关闭的,随着污水的进入,集水箱内污水水位的升高,当达到设定的水泵1开启水位时,水位计给出信号,通过控制柜使水泵1启动排水,此时带压的污水反向通过过滤器,对过滤器起到反向冲洗作用,在水压力下止回阀1关闭,打开止回阀3将污水排至室外。此时若仍有进水,仍可通过打开止回阀2、过滤器2及水泵2进入集水箱,不影响水泵1提升污水。当集不箱内污水减少、水位下降到设定的低水位时,水位计将信号传送到控制柜,指令提升泵1停止运行。
控制器内已设定程序,自动开停,全自动运行无须专人看管。当设备出现故障时,报警系统会自动启动,报警指示灯闪烁,同时发出报警声
提醒用户。另外,控制柜上还设有手动操作系统,可在现场手动应急启停水泵。
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 354 人订阅
别墅型污水提升设备安装有什么要求?
别墅型污水提升设备安装要求技术说明:  1、设备采用地上式安装,要求地面保持平整;  2、设备就位后,底座基础用地脚螺栓进行固定;  3、别墅型污水提升设备的出水口必须安装闸阀,以便设备调试与维修;  4、别墅型污水提升设备通气管应连接到室外或与建筑物排水通气系统连接;  5、设备采用坑式安装时,预留坑的最小尺寸请参见设备安装尺寸表中的安装空间最小尺寸,坑上部盖板要求方便打开,坑内地面要求平整。(泽德Microboy坑内安装时必须保证坑内干燥)
