青岛华润中心万象城项目是集高端商业、餐饮娱乐、办公、会所及高档公寓式酒店于一体的大型商业综合开发项目。位于青岛市市南区山东路10号,紧邻青岛市政府,周边聚集众多金融、贸易企业及高档五星酒店;项目南侧800米即一线海景广场“五四广场”、“奥帆基地”等 “5A” 旅游景区,具有成熟的商务、商业环境。
本项目总建筑面积53.2万平方米,其中地上建筑面积29.0万平方米,地下建筑面积23.0万平方米,具体为:三层地下室、7层地上主体商业、40层的办公塔楼、36层的公寓楼,写字楼总高199.8m,公寓楼总高145.8m,主体商业总高55.0m。
青岛华润中心万象城效果图
BIM全称是建筑信息模型,它可创建可靠、协调、内部一致的建筑数字表达,可用于设计决策、创建高品质施工文档、施工计划以及以各种方式预测性能。它能够在集成的数字环境中,使上述信息保持最新、易于访问,让工程师、建筑师、建筑商和业主从整体上了解他们的项目,并据此更加快速地做出明智决策,提高项目质量和效益。 Revit 软件是一个面向建筑信息建模的Autodesk平台。其中Revit Structure是拥有用于结构设计与分析的强大工具。
本文将简要分析和介绍BIM技术在青岛万象城商业综合体工程中土建部分的应用。
一、结构图纸审查
1、车库坡道净空复核
对于大型商业综合体项目,车库一般特点为坡道多、交错环绕,在实际现场操作时往往会出现坡道净空不足的现象。传统的二维图纸审核,因不够立体、审核过程较繁琐,净空问题容易出现错漏,但利用Revit Structure三维建模,便可实现立体可视化的图纸审核,从而更准确、快速的发现可能的坡道净空图纸问题,继而反馈给设计院调整图纸,避免现场因净空不足导致的拆改。
青岛华润万象城项目共有坡道四条,三维建模后经检查4#坡道与B2层一根梁之间结构净高仅为2350mm,将该问题反馈设计院之后,此梁修改为上翻梁,则净高达到2500mm(图例1.1),满足了使用要求。
图例1.1
2、自动扶梯净高复核
大型商业综合体项目自动扶梯一般特点为数量多、交叉而上,这就可能会出现扶梯安装净空不足而拆改现象。同样的,传统二维方法很难实现每一点的净高检查,针对这个问题,我们BIM小组按照厂家图纸针对每一部扶梯创建族,然后放入建筑模型中,通过标高自动标注、剖面测距综合检查所有交叉扶梯净高。
青岛万象城交叉扶梯共15处,经过检查交叉点最低净高3100mm,全部满足最低净高2800mm要求(图例1.2)。
图例1.2
利用Revit Structure进行结构建模是一个对结构图纸审核的过程,建模的过程往往要比二维审图更容易发现图纸问题,比如上述所讲净高问题、尺寸标注不合理、标注缺失、次梁比主梁截面高、构件配筋缺失等等图纸问题,这些都是BIM工具在图纸审核这块的优势体现。
二、指导施工过程
1、复杂节点深化
为满足大型高端商业综合体项目结构多变造型及大跨度要求,往往存在大量多梁交叉情况,且多数涉及到劲性钢骨梁、钢骨柱,配筋大,操作难度大;如果钢筋绑扎不合理,很容易造成混凝土浇筑完成面超高,导致室内精装无法收面,继而造成打凿,不仅浪费成本,同时会出现结构安全隐患。
青岛万象城项目商业裙房部分多梁交叉情况较多,为了解决这一问题,我们BIM小组利用Revit Structure对复杂的节点进行了三维深化,钢结构部分利用钢结构深化的Xsteel模型,导入Revit平台,然后对该节点进行钢筋优化排布。完成之后对钢筋班组进行技术交底,并且利用直观三维图片指导施工。 图例2.1,五梁交叉节点深化
图例2.1
2、施工方案模拟与分析
大型商业综合体,塔吊布置和施工电梯布置是工程的关键线路之一,合理的布置可使现场工作事半功倍;不然,降低施工效率、增加施工成本、拖延施工进度、各专业抢塔吊抢电梯等一系列问题出现。针对这一问题,我们BIM小组将标准尺寸的施工电梯和塔吊的族,放入整体结构模型中,导入塔吊和施工电梯二维布置定位图,完成结构绘制;然后导入Navisworks软件,实现三维可视效果图(图例2.2)。相关责任人员便可根据此三维图,更直观的审视方案布置的可行性、合理性,规避时间、空间不足,实现方案优化。
图例2.2
展望
对一个建筑物而言,BIM技术可应用于该建筑物全生命周期的各个领域。它不只局限于3D可视模拟,更是一个4D的关联数据库;通过对模型中海量数据的变更、维护、统计与分析,有效地指导施工,全方位管控,进而提高工作效率、节约成本,创造最大价值。BIM应用为建筑业注入了新的血液,未来它一定会对建筑业带来新的发展。
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
[BIM案例]BIM在中国移动国际信息港项目中的应用项目简介:中国移动国际信息港项目位于北京市西北方昌平区中关村国家工程技术创新基地西南部,总建筑面积20万平方米,方案以“国际化形象、中国内核”为核心设计理念,对建筑功能、空间、节能等诸多方面深入研究,展现中国移动国际化企业形象。项目结合使用BIM设计,使建筑信息模型能够在综合数字环境中保持信息不断更新、传递,使建筑师、工程师、施工方以及业主可以清楚全面地了解项目,提高工作效率,提供更为高质量的设计服务。通过实践,团队获得BIM设计方法在民用建筑全专业全过程应用的成功经验。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wszhou00
沙发
谢谢楼主分享,
2016-11-21 09:25:21
bingqingyujie000
板凳
谢谢楼主分享,学习了!
2016-10-23 21:20:23
加载更多回复 举报
