土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 宝苑住宅小区二期工程项目中的BIM应用及突破
发布于:2016-08-11 15:02:11 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
项目概况
宝苑住宅小区项目为长江实业(集团)有限公司全力策划的花园大宅项目。该项目位于北京顺义中央别墅区,坐拥得天独厚的环境优势,毗邻四季不结冰的温榆河北岸,风景秀丽,整区的绿化率达50%以上,以高档低密度建筑为主,无论景观及配套设施均达国际级别墅区水准。
宝苑住宅小区二期工程的总建筑面积236405.16平方米,建设用地面积23.482公顷;地上建筑面积139669.44平方米,地下建筑面积96735.72平方米,容积率:0.59。其主要功能为住宅和配套公建,住宅共563户,包含独立别墅和连城别墅两种户型大宅,其中独立别墅面积约为560平方米,连城别墅的面积约为360平方米。
本项目的一期工程已竣工,经与业主商量后,在二期工程中中航工业规划建设使用了BIM技术,解决了本项目规模大、场地复杂、管线密度高、工期紧、业主要求严格等诸多难题,提升了设计院的整体实力和客户满意度。
项目挑战及解决方案
本项目的技术难点可以用四个方面来概括:一是项目规模庞大,其中建筑单体563栋,且单体户外平台样式繁多,模型的信息量远远超过了软件本身的承载能力;二是项目面积大,且场地高差变化多,地形复杂,用于排布外线的空间紧张;三是需要在紧张的空间中,布置高密度的给排水各专业管道和强弱电线槽;四是需要用BIM实施的项目多,但实施周期短。
针对以上项目难点,中航工业规划建设组建了一支与设计团队并行的BIM实施团队,协助设计师解决BIM实施过程中的技术难点。实现的突破有:
一、在项目之初,中航工业规划建设就拟定了详细的计划模型类型,分为:用精密展示建筑物本身构造并指导施工的建筑单体模型,用于结构分析的结构模型,用于冲突碰撞分析的各专业机电模型,用于施工模拟的体量模型,用于材料算量的分析模型,用于绿色评估和节能分析的分析模型等;
二、本项目直接用于指导施工,为了真实模拟地形环境并与Autodesk Revit MEP外线模型有较好的接口,中航工业规划建设用Autodesk Revit地形工具建场地模型。先建粗模,再用等高线工具模仿真实场地的等高线,逐步深化;
三、室外管线工程密度高且复杂,先用Autodesk Revit MEP分专业建管线模型,然后采用文件链接的方式进行碰撞检测。通过导入Autodesk Navisworks进行硬碰撞、软碰撞检测,生成详细的碰撞报告和碰撞点,及时调整碰撞,将管线碰撞问题解决在图纸阶段,大大节省了施工成本;
四、指派专门的BIM项目协调员,并明确其职责。项目过程中记录项目策略文档,为以后的BIM项目实施提供参考和依据。针对本项目BIM实施多且周期短的问题,中航工业规划建设制定了详细的BIM项目实施计划,并严格按照计划执行,保证了各类BIM成果如期完成。
单体建筑模型
本项目利用Autodesk Revit建模,单体建筑模型的最大特征真实建筑的完全再现。
图1 实拍一期工程现场
图2 Autodesk Revit精细化单体建筑模型
单体建筑建模的最大特征是精细化,表现在以下几个方面:一是墙体、楼层分层建模,并且模型的创建方法与AutoCAD做法表完全一致;二是二维图例与三维族统一命名;三是工程量统计表一键生成,工程量清单与说明编号完全一致。
图3 墙体、楼层分层创建 图4 模型创建方法与CAD做法完全一致
本项目在精细化建模方面的另外一个表现是族的完全定制。建筑族定制100多个,门、窗、栏杆、轮廓、雨水斗等。这些族实现了完全参数化,且外观表现力求真实,在其他项目中也有很强的通用性。
图5 建筑族–门窗栏杆雨水斗的无失真建模
市政工程方面,包括污水井、雨水井、排水井、电井等,根据项目需要定制,且平面表示方法与二维图例完全一致。
图6 机电外线管井族的定制 图7 三维模型与二维图例表示匹配
场地模型
根据项目需要,中航工业规划建设对场地进行推敲,最终舍弃了专门的地形工具AutoCAD Civil 3D,而是使用Autodesk Revit自身的场地功能,保证了场地模型后期与机电模型的无损链接,对实际施工有较好的参考价值。而本场地面积大,且高差变化多,建模有较大的困难。中航工业规划建设则采用分区建模的方式,先建粗模,再添加等高线,逐步细化。后期又根据现场施工的实际需要,创建了十几种不同的户型外部平台,对实际施工有很好的指导意义。
图8 场地模型粗模 图9 室外平台族的定制
图10 精细化场地模型
机电外线模型
采用Autodesk Revit MEP分专业创建,然后采用链接的方式导出DXF模型(带颜色通道信息),导入Autodesk Navisworks后进行碰撞检测,在二维管线综合排布已完成的前提下,三维碰撞检测查处几百处碰撞,有效地将施工过程中可能出现的碰撞解决在图纸阶段。
图11 碰撞检测报告
图12 管线综合碰撞点 图13 碰撞调整
体量模型
本项目规模大,模型信息量庞大,用于施工模拟的模型如果采用精密的单体建筑模型,就会远远超出软件本身的信息承载量。所以用于施工模拟的单体模型,中航工业规划建设采用Autodesk Revit自身的体量工具创建,信息量小,可视化好。
图14 Revit体量模型用于施工模拟
性能分析模型
在方案初期,中航工业规划建设使用Autodesk Project Vasari进行模拟能耗分析。Autodesk Project Vasari是一款简单易用、专注于概念设计的应用程序,可以自由创建和编辑形体,并快速获得分析数据,从而得到最优、最有效的方案设计。Vasari采用和Autodesk Revit相同的BIM引擎及工作界面,创建的体量模型可无损的导入Autodesk Revit进行深化设计,同时集成了基于云计算的分析工具,无须打断工作流即可在云端进行绿色设计分析,查看丰富的、可视化的能耗分析。在方案设计之初,利用该软件可以快速创建多个不同思路的参考模型,以便进行深入比对。
图15 用于性能分析的分析模型 图16 Vasari在方案初期进行模拟能耗分析
接着,中航工业规划建设使用Autodesk Ecotect对Vasari中的BIM模型进行绿色计算,对建筑所在地的气象数据、太阳辐射、干湿球温度、建筑舒适度、被动技术应用、采光、能耗、声环境及热环境等进行分析。分析结果可以为绿色节能设计提供有力的支持和参考依据,并根据分析结果对BIM模型进行进一步修改整理,实时调整设计方案,使得方案的设计过程相较过去更加理性科学。
图17 使用Ecotect确定住宅的最佳朝向和布局
BIM项目协调员及项目策略文档、项目实施计划
为了保证本项目中BIM项目的及时实施,中航工业规划建设指定了专门的BIM项目协调员,其职责包括:1)制定并实施“项目BIM策略”文档,其中应记录有关如何在项目中实施和使用BIM的关键信息;2)在整个项目期内及时更新“项目BIM策略”文档;3)确保所有相关方(内部和外部)的工作都符合“项目BIM策略”; 4)参与BIM模型规划、设置,过程模型维护。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM技术在中航工业规划建设科研综合楼中的研究与应用
项目概况中国航空规划建设发展有限公司科研综合楼位于北京市德外大街与黄寺大街交界口东南角,科研综合楼占地面积为2898 ㎡,建筑面积为47912 ㎡,其中地上建筑面积30912 ㎡,地下建筑面积为17000 ㎡,地上15 层,地下4 层。本项目要达到的绿色建筑具体目标是:达到《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006 规定的绿色建筑设计评价标识三星级(公共建筑),为今后获得绿色建筑评价标识三星级创造条件。
