土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 摩洛哥布里格河谷斜拉桥应用BIM技术
摩洛哥布里格河谷斜拉桥应用BIM技术
发布于:2016-08-11 14:49:11 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
摘要:在桥梁工程方面,从设计、审核到施工、监理均按照法国的规范和标准执行。设计过程中,传统的二维设计很难满足施工方和业主需求,而BIM技术的应用解决了传统二维设计遇到的难题。
216207564.jpg技术"/>
摩洛哥布里格河谷斜拉桥应用BIM技术
应用背景:布里格里格河谷斜拉桥位于摩洛哥境内拉巴特绕城高速公路上,位于首都拉巴特市区以东30km,主桥为183m+376m+183m叠合梁斜拉桥。大桥跨越布里格里格河谷,桥位上游1km处为大坝库区。摩洛哥在历史上和法国有着千丝万缕的联系,在桥梁工程方面,从设计、审核到施工、监理均按照法国的规范和标准执行。设计过程中,传统的二维设计很难满足施工方和业主需求,而BIM技术的应用解决了传统二维设计遇到的难题。
结构设计应用BIM技术
桥塔造型设计
项目初步设计方案由法国建筑师主导确定,为使桥塔在山谷中达到挺拔、雄伟的建筑效果,采用空间双曲面的混凝土桥塔,在立面上呈梭形。塔柱在顺桥向和横桥向均分离,分为4肢,各肢柱在下塔柱通过混凝土裙板连在一起,塔柱中部设计预应力混凝土横梁,使塔柱与桥面板在该部位固结。桥塔截面从塔底到塔顶一直都在不停地变化。由于桥塔为4肢空间曲线模型,如果采用传统的二维设计,不易将结构表达清楚,也很容易出现尺寸错误。
因此,采用BIM技术设计桥塔。项目初期,投入大量人力建立全桥和桥址处地形地貌三维模型,直接应用于混凝土浇筑模板设计,实现了“头脑三维”→“数字三维”→“施工三维”的直接转化。
BIM模型二维出图
虽然在混凝土模板制作过程中实现了“数字三维”→“施工三维”的直接转化,但在设计过程中,仍有“二维图纸”存在,其作用只是用于图纸的审核和校对,并不对施工和设计产生直接影响。且大部分二维结构图直接由软件中的工程图模块绘制,使二维结构图和三维模型实现关联。在设计过程中,只需对设计表中的参数进行修改,二维工程图也可随之自动修改,同时在二维工程图中增加阴影渲染,提高二维图的可读性和识别性。
混凝土工程量精确统计
由于桥塔的造型复杂,且为空间曲线,如果采用传统二维设计,混凝土工程量的统计将会比较困难。通过BIM软件的BOM表功能对模型属性进行统计,可以很方便得出桥塔每个节段和整个桥塔的混凝土工程量。
主梁斜拉索锚块和锚槽设计
斜拉索在主梁上采用挖槽锚固,索导管处又有锚固块,由于斜拉索在顺桥向和横桥向与水平面的夹角不断变化,因此每个锚槽和锚块的尺寸都不相同,传统二维设计要通过复杂的几何计算才能得到,而借助BIM技术,在三维建模时通过参数化建模,很容易得到所有锚槽和锚块的尺寸。
挖方填方精确计算
由于桥塔采用明挖扩大基础,施工过程中会产生很大的挖方和填方量,传统二维设计中,精确计算土石方量是一项较为繁琐的工作,但通过BIM技术可能精确计算出现场的土石方量。
钢筋工程设计应用BIM技术
摩洛哥布里格里格河谷斜拉桥设计中为了方案的美学效果,构件尺寸十分轻巧,塔高将近200m,大部分塔肢壁厚仅65cm。因此,桥塔配筋率较高,塔肢分叉的L5节段配筋率更是高达400.49kg/m3,且横桥向还有预应力管道。因此,钢筋之间的碰撞、钢筋和预应力管道的碰撞问题十分突出。
钢筋加工遵循法国工程习惯,采用大直径钢筋,所有钢筋均采用工厂预制,现场拼装。施工现场不允许进行钢筋切割和弯折,所有钢筋连接均采用绑扎搭接方式,这些因素都要在设计阶段充分考虑。钢筋图设计过程中需要考虑以下因素:施工节段长度(桥塔4m一个节段进行分段浇筑)、钢筋定尺长度(钢筋出厂长度不超过12m)、钢筋搭接长度、搭接交错(接头率满足规范要求)、箍筋交错配置、钢筋安装顺序、工人操作空间、混凝土能否顺利浇筑等。
设计中,采用由BIM软件绘制精确结构图,导入AutoCAD中进行二维钢筋图绘制,钢筋长度、直径、弯曲半径、弯钩形式、弯钩长度等均按照真实尺寸绘制,避免钢筋碰撞问题。对于大部分构件,二维设计能够满足业主要求,但在某些复杂部位二维已经不能解决问题,要借助三维工具。通过自主开发的生成三维钢筋笼的插件,输入绘制好的二维钢筋图,生成三维钢筋笼,检查钢筋碰撞问题。通过检查及时发现施工中可能发生的碰撞,调整钢筋的形式和位置,提高施工效率。
钢锚箱设计应用BIM技术
作为斜拉桥主要受力构件的斜拉索,其锚固点定位精确性对全桥的受力十分重要。为提高锚固点定位精确性,桥塔锚固区方案最终采用钢锚箱方案。项目每个桥塔有20对斜拉索,全都锚固在塔顶锚固区约24m高度范围内,使斜拉索间距较小,斜拉索最小中心间距达935mm,扣除斜拉索索导管直径后,斜拉索净间距仅为390mm。因此,钢结构加工制造时,焊枪操作空间十分有限。
为了保证钢结构加工制造精度,建立钢锚箱三维BIM模型,利用BIM模型直接出图,且工程图中二维图视和三维图视相结合,使钢结构制造单位能更合理地安排钢结构的安装顺序和焊接顺序,提高了制造加工效率。
结束语
BIM技术在布里格里格河谷斜拉桥的设计工作中发挥了至关重要的作用,应用BIM技术完成了复杂造型设计、二维出图、工程量统计、碰撞检查等工作,解决了设计和施工中遇到的难题。BIM技术是一项庞大的系统工程,此次设计过程中主要偏重于BIM中M(Modeling)应用,在今后的BIM应用中对信息以及信息传递的应用要逐步加强。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM建筑设计与LIM景观
摘要:BIM技术使建筑设计回归到在真正的三维空间进行建筑及景观创作,将建筑师从大量繁琐重复的二维“图纸”中解脱出来,成为使用新技术从事设计的必然趋势。建筑设计与LIM景观"style="width: 449px; height: 277px;"/>BIM建筑设计与LIM景观随着建筑和景观数字技术的迅猛发展,数字技术在建筑及景观设计领域经历了相对短暂但却令人叹为观止的变化并逐渐趋于成熟。建筑及景观数字技术发展初期的以计算机屏幕代替纸和图板、以鼠标和键盘代替丁字尺和笔的计算机二维辅助绘图方式越来越不适应当今飞速发展的建筑设计行业。回归到在真正的三维空间进行建筑及景观创作,将建筑师从大量繁琐重复的二维“图纸”中解脱出来,成为使用新技术从事设计的必然趋势。
