土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 发电机中性点接地方式
发电机中性点接地方式
发布于:2016-08-11 14:35:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有1台50MW发电机组,发电机出口电压10.5kV,和高压厂用电电压一致,即没有设置高压厂用工作变压器,采用的设置限流电抗器的方式限制高压厂用母线的短路电流。
目前10kV厂用电系统的10kV电缆约有10km左右,请问发电机中性点应采取何种接地方式? 是不接地还是经过消弧线圈接地,或者是中性点经单相变压器高阻接地?
计算电容电流的时候厂用电的10kV电缆是否应当考虑进来?
全部回复(5 )
  • lihenghui123456
    路过,学习学习
    2017-06-11 08:28:11
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    2016-08-14 19:48:14
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
同塔双回钢管钢线路一回停电检修,另一回需要停电吗?
