土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 洁净手术室的供电系统
洁净手术室的供电系统
发布于:2007-11-08 11:22:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
洁净手术部的的用电应从本建筑物的配电中心专线供给。根据用电场所的要求,主要采用TN-S三相五线制系统和IT三相三线制供电系统两种形式。在心脏外科手术室是绝对不能停电的手术室,因为这关系到病人的生命危险,因此规范要求这种手术室须设有隔离变压器,保证即使在用电过程中即使出现故障,也不能断电。而隔离变压器是采用IT系统电方式的,所以对于心脏外科手术室需采用IT供电方式的。
  • y168wq
    y168wq 沙发
    此处变压器并不起隔离作用,主要起TN-S变换为IT系统的作用;IT系统在单相接地时仍然可继续供电,故其供电可靠性高.
    2008-06-25 14:29:25
  • x544386911
    x544386911 板凳
    你搞错了,隔离变压器只是起到隔离作用并不能起到续电的做用,那个只能用UPS或EPS,心脏外科加隔离变压器的作用是保证安全,因为有点漏电可能就是致命的(对心脏手术来说),这也是规范的要求。
    2008-06-25 12:50:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
那位仁兄能给我提供些关于10kV箱变的资料啊
关于箱变的报价、设计、安装等方面的。
