土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于局部等电位。
关于局部等电位。
发布于:2016-08-11 08:49:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:1、单位办公楼改造为职工单身宿舍,每间宿舍均有洗浴卫生间,那么,该卫生间需要做局部等电位吗?该等电位必须和楼体的总等电位连接吗?该卫生间洗浴进水、上下水均不是金属管道,也没有洗澡用电热水器(室外热水直供)。2、该卫生间为整体卫浴,其内部(个人感觉应该为0区)装有照明和排风扇,按照JGJ16-2008民用建筑电气设计规范第12.8的要求是不是应该采用特低电压12v供电?(设计单位说没必要,偶第一次接触这方面,描述不清之处请谅解)
全部回复(46 )
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    1.要做等电位联结。注意,是“联结”,不是“连接”
    2.隔离变压器就可了,不一定要12V特低压供电
    2016-09-05 11:21:05
  • 风平浪静02
    雷电可以在局部等电位(卫生间)范围的金属器件上感生电动势,那么金属部件与等电位是用良导体连接在一起的。人的脚,和手可能触摸到的金属部件,处在等电位状态。那么这个感应电动势,是不会对人造成伤害的。如果想利用这个局部等电位来泄放雷电流,或者以泄放电流的思维解释局部等电位,是不正确的。
    2016-09-05 08:40:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机房与变配电房之间距离限制最大是多少?
查了下百度,说的都是柴油发电机房里设备布置的距离要求,没看到与变配电房之间的距离要求,这个距离规范上有提到过吗?
