土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 自动生成桩位偏差竣工图程序
自动生成桩位偏差竣工图程序
发布于:2016-08-11 00:39:11 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
CAD自动绘制桩位偏差竣工图程序
第一种模式:根据实测的桩位坐标来生成和实地一样的桩位偏差竣工图(scpc),桩基竣工完成后,实际测量桩顶坐标,用展点程序(ZD)将其展到桩基图上(注意桩基图是在绝对坐标位置,以及单位要统一),然后执行这scpc命令,设置设计桩所在的图层、实测桩所在图层、允许偏差范围、箭头比例、图形比例等参数,回车即可生成偏差值和偏差列表。这里需要注意几点:1、桩是整体块的话要先炸开,保证每根桩都是独立的对象,且桩所在的图层统一;2、编号文字大小要一致,且图层要统一。如果桩或编号对象图层不统一的话,可以用filter过滤器命令,批量选择某一类对象后,将其指定到统一的图层上即可。scpc(原命令hzpc)程序演示如下:hzpc1.gif
第二种模式:随机生成桩位偏差图(hzpc),如果只需要在桩位图上生成偏差值,不需要偏差列表,可以执行hzpc。注意此种模式生成的是随机偏差,桩对象是整体块一样需要先炸开且桩图层要统一。演示如下 hzpc2.gif
第三种模式:带桩号随机生成桩位偏差竣工图并生成偏差列表(sjpc),和scpc程序类似,只是生成的是随机偏差。可以设置偏差范围、箭头比例、表格比例及位置等。sjpc程序演示如下:
第四种模式:根据实量的桩位偏差数据绘制桩基偏差竣工图,可同时标注平面偏差、标高偏差数据,也可以仅标注平面偏差或仅标注标高偏差。演示如下:
详见 https://user.qzone.qq.com/191022107/infocenter  CAD自动绘制桩位偏差竣工图程序   日志
全部回复(110 )
  • cof1672986595967
    我也需要求这个程序
    2026-04-02 20:10:02
  • wxs_1744550487569
    大佬,发我一份吧,感激不尽QQ68360541
    2025-04-13 21:23:13
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
[GEO5抗滑桩设计模块]嵌固(坑底)水平反力系数的初始值A如何选取
依据中国规范计算土的水平反力系数主要基于《建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-2012)》,共有三种方法,即m法、c法和k法。 采用m法时,水平反力系数计算公式为: 其中:m-土的水平反力系数的比例系数 [kN/m4]; z-计算点距地面的深度[m];
