GB50204—2002)《混凝土结构工程施工质量验收规范》10.1.3条规定:结构实体混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试块为依据。10.1.6条规定:当未能取得同条件养护试块强度、同条件养护试块强度被判定为不合格时。应委托具有相应资质等级的检测机构,按国家有关标准的规定进行检测。而现实的情况是:无论混凝土的同条件试块合格与否(评定合格与否),只要混凝土的标养试块不合格(评定不合格),质量监督站就通知施工单位委托具有相应资质等级的检测机构,按国家有关标准的规定进行实体强度检测。这样留置的同条件混凝土试块不就失去他的意义了。
网友A见解:
同条件试块留置有几点好处:
1、同条件在主体验收只是作为参考不是代表主体砼强度这个是关键,如果标养试件出现问题同条件可以作为备用试件;
2、同条件试件对拆模很关键,在施工面积大加快材料周转是作为拆模要求的参考,这个可不能骗自己;
3、如果确实能按标准规范去实施,也可以真实反映现场砼养护的真实情况,现在质检站主体验收回弹比例也按规范比例来做的,基本每层都会选取结构构件回弹。
总之一点实打实做起来好处还是多多的,如果验收发现养护不到位砼强度不达标,整改就不是几组试块的事情了。
网友B见解:
用标养的砼试块评定工程实体砼质量,事实上是一种虚伪的行为,没有任何代表作用,这也是我国砼检测体制改革的失败之处。举个这样的比方:大冷天,两家菜农在菜地里分种了蔬菜,一家采用了温棚,一家没有采用,一场雪后,没有保温设施的菜被冻坏了,有温棚的菜长得很好,温棚里的菜就是标养的砼试块,没有温棚的菜就是同条件养护的砼试块,你能说温棚里的菜长得很好,那么没有温棚下的菜长得也很好?
那么现阶段,同条件养护条件下的砼试块又有什么作用呢?仅是在模板提前拆除时(比如说浇筑后10天、15天……),为施工方提供一个参考依据,为指导安全施工作保障,这是我们常做的事,除此,没有任何作用。
标养试块的检测,实际已脱离实际施工,仅作形式的资料用途。
在砼检测体制未改之前,我们的砼试块都要求放在砼浇筑的相应位置和工程主体同条件养护,也是每次质量检查的一个重点。你将试块放砂堆中,你浇筑的柱、梁、板也这样做了么?因此,房子砼是怎么养护的,试块就怎样养护,平时我们只有认真对待,这就是我的个人施工、做资料的体会。
网友C见解:
有意义,同条件试块,就是与批量浇筑的混凝土放在同一位置,同样的温度、湿度同一条件下,混凝土试块自然与批量混凝土的强度基本一致,你在拆拆模板、上荷载时混凝土的强度就试依据同条件试块的强度值确定的。那标养试块,只是证明混凝土在标注的条件是合格的,同时按混凝土规范要求再正温条件下,养护有到位的情况下,所浇铸的混凝土是与混凝土试块试验强度一致的,养护不到位时或混凝土表观不好时,如果监理、监督提出混凝土强度的异议,照样,会要求作实体实验的。
网友D见解:
留置混凝土同条件养护试块用处比较大
比如说我们工程要赶工期十天想拆模,就可以根据设计砼强度,以十天的天气温度记录平均值来计算出十天砼的强度可能达不到拆模条件,哪我们就以现场作回弹检测、再做同条件试块的检测,如果回弹和同条件都能达到拆模条件,哪我们就可以拆模这样就缩短工期。
再一个方面有些地方气温不同,28天试验室的试压件检测达到设计强度,但是同条件试块检测达不到都可能。
不知道大虾们同意哪个观点呢,讲讲你对此的观点,我们交流交流呢
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
维权路漫漫——如何让建筑工人不再“伤不起”让建筑工人不再“伤不起” 建筑工人们用劳动改变着城乡面貌,但自身却常常处于非常弱势的地位,有时会遭受严重的欠薪和职业灾害。建筑行业是高危行业,工伤伤害在建筑行业中屡见不鲜,而建筑工人工伤维权的道路,常常布满艰辛、漫无尽头。据不完全统计,截至2013年底,全国建筑施工企业参加工伤保险人数为987万人,其中农民工638万人。安全管理制度不落实、建筑业农民工自身工伤维权能力弱以及因工伤保险参保率低、劳动关系确认困难带来的工伤待遇落实难等问题,在社会多次引起高度关注。
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
顺风顺水
沙发
实打实做起来好处还是多的
2017-09-21 10:37:21
magic522
板凳
严重同意B网友意见,标养试块也不知道有什么意义,只能证明搅拌站的混凝土没有问题,除此之外对建筑安全无任何意义,搅拌站混凝土不合格还要施工单位买单,还是同条件来的实在,既可拆模用,也可以衡量现场养护,浇筑质量。
2017-09-21 09:43:21
加载更多回复 举报
