2010年初识BIM,建谊集团就认识到BIM是建筑业的革命性技术与未来的发展趋势,开始投入人力物力,接触、考察研究了大量的国内外BIM相关软件,并于2012年10月与鲁班软件成为战略合作伙伴,首先在大红门16号院项目上开展BIM应用实践。目前,建谊集团主要在丰台区大红门16号院项目开展项目级的BIM应用,后续新的项目正在筹备开展BIM应用;并且建谊集团也在积极开展基于BIM的项目全过程管理信息系统的研发。未来,建谊集团还将不断深化BIM应用能力,将BIM技术打造成为企业的核心竞争力。
大红门西路16号院工程位于丰台区大红门西路16号院。总建筑面积122960㎡,其中地下42972㎡,地上79988㎡。由住宅楼和裙房组成,地下三层,地上15~21 层,建筑高度56~63m。
模型创建与工程量计算
利用鲁班建模软件仅用12天即完成了12万平米的土建模型、10天时间完全了全部的钢筋模型、15天完成了全部的机电模型,即只有半个月的时间即完成了所有专业的模型建立。
在模型创建的过程中,可以发现和整理设计院图纸中的一些问题,如图中标注不明确、钢筋配筋不合理、土建结构梁、柱与安装专业管线发生碰撞等问题,为图纸会审提供了依据,设计院可及时地对图纸问题做出回复,进行设计变更,避免在施工过程中发现问题,造成返工。
而且模型创建完成,即可快速完成工程量的测算,将测算结果与手算以及与项目聘请的造价咨询单位进行对比,准确度提升了2~3%,而工作效率更是提升了50%以上。
BIM模型管理平台与团队合作
精益建造的一项重要原则是通过团队合作,建立更为广泛的合作伙伴关系。在大红门项目中,将鲁班的各专业模型上传至云端服务器,在云端形成了项目基础数据库(PDS),当出现变更时及时调整并上传最新的模型,而集团领导、项目管理人员共分配了20个账号,根据不同权限从云端数据库可随时随地调取相关的数据。除了企业内部人员,原则还可以共享给业主、分包商、监理等利益相关方,保证数据的一致性与工作流的顺畅。
BIM模型应用
碰撞检查。在Luban BIMWorks中将多专业的BIM模型进行集成与冲突检测,采用云计算的方式快速检查发现模型当中的碰撞点,并自动生成碰撞报告和预留洞口报告。如在大红门16号院项目中,共发现了952个碰撞点,其中严重碰撞13个,需要协调建筑、结构、机电三个专业共同调整设计。而在施工之前,提前发现碰撞问题,可以有效地减少返工,避免因返工造成的成本与工期的损失。
基于BIM的技术交底。在图纸交底的基础上,根据现场模拟交底,利用BIM碰撞检查结果进行技术交底;然后根据模型做样板间真实模型,数字化可视化模型与现场实际的样板引路,进行二次技术交底。BIM模型的可视化可以有效地提升沟通的效率,减少不同人对图纸的理解差异,尤其是在专业交叉、走向复杂的节点。因此本项目中利用BIM技术的特点,对原有的技术交底流程进行了改进。
计划量控制与两算对比。现代施工项目工期都较为紧张,边设计边施工的并行工程十分常见。施工企业很难在短时间内获得不同区域、不同进度等条件下的计划用量,采购计划只能毛估估、限额领料制度也常流于形式。有了BIM技术,工程量可以按时间、区域、专业、施工班组等多个条件任意拆分,并且快速准确地得到人、材、机的计划用量,才能实现人、材、机的JIT(准时化)或看板管理。在大红门项目中,已经基本实现在管理平台中提前录入计划数据,相关部门根据BIM模型中的数据来制定相关的采购计划、资金计划等。
有了计划量,待阶段性节点施工完成后,可以进行计划量与实际施工用量的两算对比,细化到楼层、构件与部位,总结分析偏差的原因,并提出优化改进意见,有效提升企业的成本管控能力。
对外造价控制。除了计划量控制和两算对比来有效控制内部成本的同时,利用BIM模型还能有效实现对外造价控制。对外结算前,先利用BIM模型中的数据作为依据或重要参考,制定合适的结算策略。在与业主结算时,减少少算漏算,在合理范围内提高结算造价,做到该收绝不能少收;在于分包商结算时,划分清楚各分包商的结算范围,做到该付的不能多付,减少在结算过程中的“利润流失”。
例如,大红门混凝土和混凝土泵送厂商的结算采用按图结算,利用已经建立好的BIM模型可以快速准确统计已经施工区域混凝土用量,轻轻松松地应对结算,仅基础一项,结算砼量产生500多立方,成效明显。
现场质量管理。利用鲁班的iBan进行工程质量、安全、隐蔽工程等管理。iBan是鲁班软件独创的一款移动应用客户端,可利用智能手机、平板电脑采集现场照片,发现现场质量缺陷、安全风险、文明施工、隐蔽工程等情况,可以随时拍照,及时上传,既可与BIM模型及时关联,做到缺陷问题可视化,隐蔽工程显现化。
每月、每周从鲁班BE系统中,可以自动生成iBan报告,定性分析问题发生的频率,趋势,得出问题发生的规律,为施工管理提供必要的决策依据。也可以分楼层、分类型统计分析,查看问题整改落实情况。
资料挂接与运维管理。BIM模型是个丰富的关联数据库,数据可以包括构件的几何尺寸、厂商、运行参数、验收报告等内容,尤其是针对设备的相关信息,均可以关联进BIM模型。大红门16号项目根据施工进展,不断丰富、完善设备的相关信息,用于竣工模型的交付,方便后期的运维管理。
BIM团队建设
从BIM技术引入的一开始,建谊集团就开始着手组建BIM团队,由公司副总裁刘立明全面负责BIM团队建设和BIM技术应用。截止目前,共计组织BIM相关培训共计80余次,累计800多人次参加培训,高层BIM应用培训5次,共计100多人次参加培训。在培训及后期的工程应用过程中,建谊集团不断总结经验和探索实施方法,如整理各个业务层的BIM操作说明书,并探索形成较为完整的BIM应用流程和制度。
BIM应用总结
目前鲁班工程顾问已经总结了建造阶段的106个应用点,在建谊项目中只应用了部分,但取得的成绩已让人侧目。企业首先要正视BIM,一方面也要充分认识到它的价值。另一方面BIM与其他信息化手段一样,功能再强大,终归都是一种管理工具和手段,关键还是要与企业本身的管理相结合。所以不要低估BIM,也不要神话BIM。从技术上讲,很多功能都可以实现,目前鲁班还在不断开发更多的应用点;但在管理实践中,需要企业高层的果断决策,需要业务部门的不懈坚持,这其中关键就是思维观念与行为方式的改变。
建谊集团下个阶段会将BIM应用推广至更多的项目上,并且在探索设计阶段Bentley BIM与建造阶段鲁班BIM的结合,探索鲁班BIM与用友NC的结合,在新时期通过科技信息化提升企业核心竞争力水平。
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
青岛华润万象城BIM技术应用于土建纪实青岛华润中心万象城项目是集高端商业、餐饮娱乐、办公、会所及高档公寓式酒店于一体的大型商业综合开发项目。位于青岛市市南区山东路10号,紧邻青岛市政府,周边聚集众多金融、贸易企业及高档五星酒店;项目南侧800米即一线海景广场“五四广场”、“奥帆基地”等 “5A” 旅游景区,具有成熟的商务、商业环境。 本项目总建筑面积53.2万平方米,其中地上建筑面积29.0万平方米,地下建筑面积23.0万平方米,具体为:三层地下室、7层地上主体商业、40层的办公塔楼、36层的公寓楼,写字楼总高199.8m,公寓楼总高145.8m,主体商业总高55.0m。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
