土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 新装房屋除味技巧
新装房屋除味技巧
发布于:2016-08-10 16:00:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
新装房屋除味技巧
新装修好的房子多久能入住?这个问题是所有装修业主都比较关心的问题。但是是否适合居住不能简单的看时间的长短,只有空气检测达标后才能安心入住。房子装修后的污染物质主要有甲醛、苯、氨、氡、TVOC五项。装修过后最好做一次专业的空气检测,这样才能根据有害物质的超标程度和实际情况采取最合理的治理方式。如果污染程度比较高就需要交给专业的公司来解决了。若是轻度污染,就可以用一下的小技巧来去除,和克洛尼装饰一起来看看吧。
1、通风
装修后将所有的窗户打开通风,空气流通了,也就降低了室内空气的有害物质的含量。但是要注意刚刷完油漆的几天通风时间不要太长,避免油漆开裂。
2、活性炭去味
活性炭价格一般比较低,经济实惠又好操作,并且不会对空气造成污染,是新家除味很好的选择。在新装修房子的各个角落放置活性炭,帮助吸收掉室内的油漆味、甲醛等污浊的空气。
3、植物去味
在新装修的房子里摆放一些芦荟、吊兰、常春藤、绿萝等花草植物,这些花草植物不仅能通过呼吸吸收甲醛,还能通过呼吸给室内带来清新空气。经济实惠又美观大方,让整个家都变的健康温馨。
4、水吸附法
甲醛是溶于水的一种有害物质,可以将适量的食醋放入凉水中,将水盆放置在通风位置上,来帮助吸附空气中的有害物质。
5、果皮除味法
粗纤维水果可以吸收油漆味,所以我们可以买些菠萝、橘子、柠檬等粗纤维水果,将果皮放在每个房间来净化空气。
全部回复(10 )
  • cow1467784362681
    喜欢 ,有没有此类的施工图?
    2016-08-16 14:10:16
  • 道客
    道客 板凳
    虽然、还有几个月交房,但还是先了解点知识
    2016-08-16 13:58:16
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
想问下北欧E家除了简约欧式风格,还有别的款式吗?比如说带点美式的?
