土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路保护
短路保护
发布于:2016-08-10 14:30:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣整定电流的1.3倍。想问问大家,一个句话怎么理解。我的电工基础知识薄弱,请大家多多指导。
全部回复(5 )
  • abaozi
    abaozi 沙发
    paladin_jy 发表于 2016-8-11 21:29 Idmin>=1.3Iset2or3顾名思义,需要计算这一点的最小断路电流(通常按线路末端接地故障考虑),然后根据计 …你好,你也是做成套设备的吗?可以加个微信好友吗?
    2016-08-11 21:40:11
  • paladin_jy
    paladin_jy 板凳
    Idmin>=1.3Iset2or3
    顾名思义,需要计算这一点的最小断路电流(通常按线路末端接地故障考虑),然后根据计算值整定断路器的短延时、瞬时值,确保灵敏性,保证短路故障时,断路器可靠动作。
    2016-08-11 21:29:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
14D504 接地装置安装
14D504 接地装置安装
