土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于高规砌规几个问题烦请大家帮忙解答
关于高规砌规几个问题烦请大家帮忙解答
发布于:2016-08-10 11:33:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1.高规7.2.10关于剪力墙腹板面积的计算,矩形取全截面没毛病,对于T型或者I型,按图一还是图二?个人觉得应该按图一,包含翼缘厚度的范围,这样T型I型退化成矩形时就可以对应取全截面了
PS钢结构规范明确腹板面积就是图二
2.砌规5.5.1关于受剪构件时μ的取值,平均压应力的定义就是永久荷载产生的,那计算μ的时候是直接用1.35的情况还是仍旧要分情况?个人觉得还是要分情况的,否则按照平均压应力的定义,就不会出现1.2的情况了
PS某年(因为是张书的二级历年真题,没注明年份)二级真题是直接按1.35了
全部回复(11 )
  • 谢好
    谢好 沙发
    就是该看的必须看,这样才能立于不败之地
    2016-09-10 20:56:10
  • 东晓
    东晓 板凳
    《荷载规范》3.2.4--1--(1)“当永久荷载效应对结构不利时,对由可变荷载效应控制的组合应取1.2,对由永久荷载效应控制的组合应取1.35”。如果考题已给出可变荷载,就按上述规定计算,根据计算结果取值(1.2或1.35);如果没有给出可变荷载,又没有明确永久荷载效应或可变荷载效应控制组合,那么一定要按不利效应组合取值(1.35),这也是实际结构设计必须遵守的大原则。
    2016-09-09 09:23:09
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
做真题遇到几个问题,求助
1、2011年上午第四题,我书上的答案求剪力的时候没系数,什么情况。《抗规》6.2.5,公式里不是有柱剪力增大系数吗,为什么答案没有。 2、2011年下午第十题,有地下室的时候为什么求附加压力的时候减土重的高度是从基础到地面高度,而不是基础到地下室底部? 3、2011年下午第十八题,求搅拌桩复合土层压缩模量,新规范是不是已经改成一个系数了,没这个公式了? 4、2010年上午第十二题。求柱跨比,用的M不需要乘以1.5增大系数吗?《抗规》6.2.3不是说二级框架结构底层柱下端弯矩设计值需要乘以1.5吗?
