土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风幕柜也信风水,用好了能省电哦!
风幕柜也信风水,用好了能省电哦!
发布于:2016-08-10 09:42:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
或许您不相信,风幕柜也有自己的空间需求。本文对风幕柜空间摆放位置进行了介绍,还分析了风幕柜怎样摆放能节省电能等的方法。以下内容由国联商务网整理,提供给您参考。
风幕柜空间摆放有讲究 摆放正确节省电能
或许您不相信,风幕柜也有自己的空间需求,正确的摆放风幕柜将不仅仅为您带来美观,还可以为您省下些电能。我们知道由于风幕柜属于电器类产品,它和空调类产品有相似之处,都需要消耗一定的电量,然而,它又不同于这些耗电产品,正常使用风幕柜一至24小时耗电8~9度左右。因此,大家在使用的时候也要多加注意!风幕柜早已是入住千家万户的普通家电用品,时时刻刻服务着我们的生活。冬季里我们也常常需要保鲜食品。然而风幕柜又是家电中的耗电大户,在享受新鲜食物的同时,眼看着电表健步如飞也实在令人头疼。怎样才能让风幕柜更节能一些呢?
风幕柜喜欢“凉爽”,如果周围环境温度每提高5℃,风幕柜就要多耗用25%的电能来维持内部温度。因此,风幕柜的位置应尽可能选择在远离热源处,以通风背阴的地方为好。如果您的风幕柜还在与暖气或制热空调亲密接触,那您就应该考虑挪动一下风幕柜了。此外,空气“通透”也很重要,保证风幕柜背面与墙壁距离大于10厘米,风幕柜顶部与侧面周围30厘米范围内保持净空,那么风幕柜的散热效果与运转效率就会提高不少,省电也就是必然了。
除了注意摆放位置,我们还要怎么做才能节省不必要的浪费呢?下面我们就再来了解一些节省电能的技巧。
(1)如果存放的物品不多,可以在冷柜、保鲜柜里面放置一个稍大的盛有盐水的饮料瓶,这样可以达到均衡柜子内部温差,从而减少压缩机的开停机次数,延长压缩机的使用寿命。
(2) 冷柜的冷凝器一般都在柜体的钢板下面,所以冰柜应当放在通风良好的地方,要及时擦去柜体外面的灰尘,这样就可以提高冷凝器的冷凝效果从而达到提高制冷效果及节电的目的。冰柜、保鲜柜用的时间久了以后,冷柜的内胆容易结霜,要经常(七天左右)给冷柜除霜,从而提高制冷效果。
(3)冷柜如果是开放式的,应避免电风扇、空调直吹。在非营业时间应当把夜帘关闭。
(4)冷柜的冷凝器如果的翅片式的要每隔一个月左右用毛刷清洗一次,从而提高散热效果。
(5)存放食物要适量,以容积的80%为宜,否则会影响冰箱内空气对流,造成食物散热困难,影响保鲜效果,增加压缩机工作时间,增加电耗。
(6)夏季制作冰块和冷饮最好安排在晚间。晚间气温较低,有利于冷凝器散热,而且夜间较少开冰箱门存取食物,压缩机工作时间较短,节约电能。
(7)尽量减少冰箱开门次数和时间。热的食品应让其自然冷却到室温后,再放入冰箱。水分较多食品,应洗净沥干后,用塑料袋包好放入冰箱,以免水分蒸发加厚霜层,影响冰箱制冷效果,增加耗电量。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰蓄冷设备蛇形钢盘管与U形塑料盘管结构图
