550≤h<600
600≤h<750
750≤h<950
950≤h<1150
200梁宽
212
412
612
812
300梁宽
412
412
612
812
吊筋承载力
共同承载力
箍筋承载力
吊 筋 直 径
112
114
116
118
120
122
125
99.2
135
176
223
275
333
430
箍
筋
直
径
6
双肢 71.3
175.5
206.3
247.3
294.3
346.3
404.3
801.3
四肢 142
241.2
277
318
365
417
475
572
8
双肢 127
226.2
262
303
350
402
460
557
四肢 253
352.2
388
429
476
528
586
683
10
双肢 198
297.2
333
374
421
473
531
628
四肢 395
494.2
530
571
618
670
728
825
12
双肢 285
394.2
430
471
518
570
628
725
四肢 570
669.2
705
746
793
845
903
1000
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
史上最给力-广州老庄27期框架网络班8月29日开学广州老庄结构已经开设了26期框架网络班、18期高层网络班和32期面授班等,卓越的品质和过硬的教学质量已经获得了很好的口碑。现27期网络框架班进行全面升级:全面升级史上最多内容:12节大课+3节作业点评辅导课+2节进阶课+5个内部视频史上最大福利:尊享半年内免费听课+答疑辅导权限史上最重承诺:包学会,包满意网络班费用可以抵扣面授班学费随时学:无论何时都可以参加学习,交定金起即可享受学前辅导和答疑服务
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
米果777
沙发
第二波:梁纵向受力钢筋
2016-08-10 09:43:10
赞同1
一点飞鸿
板凳
2022-06-10 16:18:10
加载更多1、基本要求:
(1)《混规》9.2.1,,伸入支座的根数不应少于2根;梁上部钢筋水平方向的净距不应小于30mm和1.5d(d>20时,取1.5d),下部不应小于25mm和d(d>25时,取d),各层钢筋之间的净距不应小于25mm和d,d为钢筋的最大直径;
(2)《混规》9.2.4,悬臂梁应有不少于根上部钢筋伸至悬臂梁的外端; (3)《混构造手册》P152,纵向受力钢筋至直径通长取12~25(12一般为架立钢筋和构造钢筋),不宜大于28;同一根梁内纵向钢筋直径的种类不宜多于2种,等级相差不宜大于2级;
(4)《抗规》6.3.4.2,一二三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20;(柱一般用到450、500以上,因此钢筋直径可以用到25,注意400宽的柱梁贯通纵筋只能用到20);
2、最小配筋率要求:《混规》11.3.6.1抗震框架梁、《混规》8.5.1受弯构件受拉钢筋(非抗震框架梁)
3、最大配筋率要求:《混规》11.3.7,两段受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%(bh0)。沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,直径不应小于14mm,且均不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对于三四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。(抗震框架梁底部和顶部均应有通
4、纵筋要求:
(1) 《混规》11.3.6.2,框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积,一级不应小于0.5;二三级不应小于0.3;(在支座顶面钢筋配筋量较大时应该注意检查);
(2)《高规》6.3.3.1当梁端纵向受拉钢筋的配筋率大于2.5%时,受压钢筋的配筋率不应小于受拉钢筋的一半; 梁架立钢筋:
《混规》9.2.6.2,架立钢筋直径跨度小于4m时,取8,4~6m时,取10,大于6m时,取12(架立钢筋主要考虑梁多肢箍转角无受力钢筋时布置,一般采用12) 梁构造钢筋:
1、《混规》9.2.6.1,当梁端按简支计算而实际受到部分约束时,应在支座上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算面积的1/4,且不少于2根;(该条主要针对非抗震框架梁,因为框架梁已在支座上部设置通长筋);
2、《混规》9.2.13,梁的腹板高度不小于450时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋的间距不宜大于200,截面面积不应小于腹板截面面积的0.1%(矩形腹板高度取h0);
梁受扭钢筋:
梁受扭纵筋最小配筋率参考《混规》9.2.5,间距不大于200及梁短边尺寸;
三级钢(HRB400)梁受扭最小配筋率(bh),按T/vb=2,一般不会这么大;
箍筋:
1、基本要求:
(1)《混规》9.2.9.2截面大于800的梁,箍筋直径不宜小于8mm;对截面高度不大于800的梁,不宜小于6mm。梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋直径尚不应小于d/4,d为纵向受压钢筋最大直径;
(2)《高规》6.3.4.6非抗震框架梁,当梁截面宽度大于400且一层内的纵向受压钢筋多余3根时,或梁截面宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍;
2、箍筋最大间距和最小直径:
非抗震框架梁:
(1)箍筋最大间距见《混规》9.2.9.3;
(2)间距调整:《混规》9.2.9.4,当配有按计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋间距不应大于15d,并不应大于400mm;当一层内的纵向受压钢筋多于5根并且直径大于18mm时(受压钢筋面积为1272),箍筋间距不应大于10d,d为纵向受压钢筋的最小直径;
抗震框架梁: (1)《混规》11.3.6.3,
3、加密区箍筋肢距:
《混规》11.3.8,一级不大于200和20倍箍筋直径的较大值;二三级不宜大于250和20倍箍筋直径较大值;各抗震等级下均不宜大于300(本条针对框架梁,300宽框架梁可以用两肢箍,大于300应做复合箍);
4、箍筋最小面积配筋率
《混规》11.3.9梁全长箍筋面积配筋率不应大于下表:0.30(一级)、0.28(二级)、0.26(三四级)
《混规》9.2.3非抗震框架梁箍筋配筋率:0.24
注意事项:
(1)框架梁指的是两端与框架柱相连以及两端与剪力墙相连且跨高比不小于5的梁。抗震框架梁是指即抗震(大于等于6度),又是框架梁的情况;次梁以及非抗震区的框架梁都按非抗震框架梁要求走; (2)多跨梁,上部和下部各自的钢筋种类不宜多于2,钢筋等级不宜相差2级;
(3)梁端的经济配筋率为1.2%~1.6%;跨中0.6%~0.8%;
(4)挑梁底部钢筋与顶部钢筋之比也考虑满足0.5的要求;同时应加强配筋(2倍);箍筋全加密;
(5)梁支座负筋伸出柱边的长度为两边计算跨度较大值的1/4,见101梁配筋图,两端支座钢筋在跨内碰头时(<200mm),考虑贯通; (6)第二排钢筋最好2根,不要出现1根或者3根,这样中间那根钢筋不能绑扎;
(7)注意顶部贯通纵筋要大于所有跨中顶部受压面积,不满足时考虑原位标注;
(8)箍筋算法:非加密区如果为0.69,则表示100范围(计算时设定为100)内的箍筋面积为69;1000长度范围内为690,如果为3只箍,则每只箍1000长度范围为230,查板宽1000mm内各种间距时钢筋截面面积表可得O6@120、O8@200、O10@300;
(9)构造钢筋采用腹板高度计算,矩形截面取有效高度,T形截面取截面高度减去翼缘高度;有楼板梁按T形截面算,应减去楼板厚度; (10)主次梁相交有构造箍筋;吊筋按计算结果走,没有时图中和说明不表示;
(11)梁加腋按高层走,非高层不加腋;
(12)大跨度梁考虑到挠度和裂缝要求,宜将底部纵筋计算结果放大1.1倍配筋;
(13)小跨度次梁由于支座为主梁,顶部支座和底部钢筋尽量采用直径小的钢筋(如14),以免纵筋在支座的锚固长度不够(11G101-1P86为12d);
谢谢很好的干货
