土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 飞时达土方计算软件FastTFT V13.0.0
发布于:2016-08-09 17:06:09 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
经过3-4个月的潜心研发和测试,
飞时达土方计算软件FastTFT
V13.0
于2016-8-5正式发布了。本次为大版本安装包的方式升级发行,原FastTFT V12.1.0版本请手动卸载删除。同时发布了飞时达土方计算软件FastTFT V13.0的64位版本;
FastTFT V13.0 32位程序支持的AutoCAD平台:2008~2016;FastTFT V13.0 64位程序支持的AutoCAD平台:2010~2016;
新增修改完善内容如下,欢迎用户继续反馈改进建议:
1、本次升级支持AutoCAD2015、2016平台,不再支持CAD2007及以下平台。支持Win10 32/64位系统;此版本为大版本升级,建议重新安装;
2、新增方格网法【土方计算过程导出】功能,支持指定区块、指定区域的方格网计算公式及过程出表,也可导出EXL;
3、新增方格网法【方格点坐标导出】功能,支持指定方格点、指定方格、指定区域等方式导出生成坐标数据文件;
4、新增【地形特征线检查】和【设计特征线检查】功能,批量检查出特征线的最低高程和最大高程,过滤出错误高程的特征线,减少地形高程的误差;
5、新增方格网法【统一增减自然标高】和【统一增减设计标高】功能,可批量增减方格点的自然标高值和设计标高值;
6、新增方格网法【部分土方量汇总】功能,可以对指定范围内的方格网土方量进行统计;
7、新增道路断面法【车港设置】功能,修改道路边线上某一段的宽度,生成港湾式停车站;
8、新增道路断面法【加宽设置】功能,对每一个交点曲线段,进行加宽的设置。加宽过渡方式分为线性过渡和高次抛物线过渡,加宽缓和段的长度可以灵活的设定;
9、优化方格网法平土断面图绘制功能,支持可批量绘制或选择剖面线,一次性生成土方断面图;
10、优化自然地形高程填充分析功能,支持添加颜色渐变功能,地形渲染更加逼真;
11、优化【采集自然标高】功能,提高大幅地形图的采集速度,支持指定范围内采集地形,不参与计算的地形可以不采集;
12、优化自动布置三角网功能,支持批量选择区块一次性布置三角网;
13、完善土方量统计表功能,可选择任意区域进行统计绘表;
14、完善方格网裁剪功能,支持圆弧线分割的“圆弧段拟合设置”参数设置;
15、完善平土设计离散点生成功能,生成设计离散点时,增加自动标注设计高程;
16、完善整体土方计算功能,支持绘制范围线计算土方量,且支持多个范围进行计算土方并填色显示;
17、完善一般特征线生成功能,支持点坡度输入标高(指定一个控制点,给定一个坡度值,自动计算出各节点的标高值);
18、完善一般特征线生成功能,支持批量选择线转换生成特征线,可自动采集原始地形标高;
19、完善全站仪文件导入功能,支持设置导入前的单位和导入后的单位;
20、完善离散点导出功能,支持设置模板关键字;
全部回复(9 )
  • 大海里面全是水
    在什么位置下载,费用是多少
    2019-01-06 14:53:06
  • ty5629
    ty5629 板凳
    哪里有软件
    2018-04-03 10:18:03
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
飞时达土方软件V13.0说明书免费下载
本帖最后由 hongye2009 于 2016-8-10 22:30 编辑 飞时达土方计算软件V13.0说明书免费下载
