在实践过程中,利用BIM技术的可视化与可模拟化特性,将传统的碰见解决问题转变为预见消除问题,避免了施工过程中的返工、延误工期等问题。其次,利用现代化平台式的管理模式,采用BIM软件管人,规范了管理行为,利用平台集成、共享管理数据及资料,避免了部门墙与信息孤岛,最终形成竣工模型辅助结算。运用BIM技术实现更精细的过程量统计及过程控制,杜绝了工程量的错、漏、跑、丢和材料的浪费现象。再次,利用互联网+的信息传递,如二维码、APP,使管理更加便捷,深度应用方面利用排砖、模板下料、钢筋下料、措施控制方面产生了可观的技术经济实效。
湖南六建张家界人民医院整体搬迁一期工程项目BIM工作站于2015年11月30日正式挂牌成立,工作站由湖南六建BIM技术中心、项目经理部抽调技术骨干联合组成。该工程总建筑面积约16万平米,其中住院楼地下2层,地上17层;医技综合楼地下1层,地上5层;门诊楼地下1层,地上6层;全科医生培训基地地下1层,地上6层。住院楼、全科医生楼为框架剪力墙结构,门诊楼、医技楼为框架结构。本工程地基基础设计等级为甲级,基础安全等级为二级,结构安全等级为一级,设计使用年限50年。
张家界人民医院整体搬迁一期工程是新中国成立以来,张家界市最大的民用医疗建筑工程,自开工以来受到省、市、医院各界领导的高度重视。工程工期紧、质量要求严格、任务重、管理复杂,对安全文明及环境保护要求极高等条件为施工带来极大的困难。为全面提高项目管理水平,提高设计、施工质量,精细化控制成本,确保工程按期竣工交付,张家界人民医院整体搬迁一期工程项目积极采用BIM技术。下面将项目实施中BIM应用阶段性成果做如下总结:
一、建立结构、建筑模型
建立模型,使建模人员对图纸有了更深的了解,吃透了设计意图。在建模过程中,我们发现多处土建专业图纸设计的错、漏、碰、缺等问题,在形成问题报告后,及时反馈至设计院进行解决,避免了因图纸问题造成的工期延误。同时,运用BIM模型对项目工程部、技术部、及项目班组进行三维图纸、技术交底,表达效果直观明了。
1、土建模型
2、问题报告
3、三维技术交底
二、三维场地布置
1、因本工程为公司重点工程,对安全生产、文明施工要求严格。为创建“湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程”及“AAA级安全文明标准化工地”,项目部采用BIM技术,分阶段建立了三维场地布置模型,科学合理布置了进出口大门、施工道路、材料仓库、加工棚、配电房、标养室、塔吊等,既保障了运输道路畅通,又有效减少了材料转运,提高了工作效率。
工地航拍效果 模型渲染效果
2、项目安全文明及质量宣传BIM化。以往,安全文明示范工地安全通道或者宣传栏都是以文字加二维图形进行展示,不能很直观的反应标准化安全、质量的实际情况,降低了现场人员学习的积极性。
现在,项目部运用BIM技术,对现场标准化施工工艺流程以及施工样板间、安全体验区进行三维展示,使得现场施工人员对工程产品有更直观全面的了解,大大带动了学习兴趣,提高了工作效率。
三、临边、洞口安全防护三维展示及工程量统计
本工程主体结构施工临边、洞口较多。通过利用BIM技术模拟防护,提前知晓防护区域,通过对安全措施的工程量统计进行报料,有效控制了标化防护栏杆材料数量,减少了标化防护栏杆的材料浪费现象。
四、搭建鲁班平台
通过鲁班BE平台,工程项目管理人员可随时随地快速查询、管理基础数据,操作简单方便,并能按时间和区域多维度检索、统计数据。在项目全过程管理中,使材料采购流程、资金审批流程、限额领料流程、分包管理、成本核算、资源调配计划等方面及时准确的获得基础数据的支撑。目前项目经理、项目书记以及项目管理人员已全部应用BIM软件对项目进行管理,规范日常行为,逐步从传统管理走向现代精细管理。
现场进度情况实时上传
签证资料归整
工程量的提取
现场签证照片上传
五、二维码应用
BIM工作站人员制作二维码,粘贴至现场的对应构件上。现场人员通过扫描二维码即可知道每个构件的截面尺寸、浇筑时间、浇筑方法、施工班组、配筋、质量责任人、混凝土标号、轴线位置、构件标高、实测实量等详细信息。方便了现场管理人员对构件质量的管控,提高了班组的施工效率。
六、基于revit参数化排砖
二次结构深化一直是比较困难的一项工作,现场实际施工时因不能严格按照深化设计进行施工,导致砌筑工程质量下降严重,缺失管控,对后期工作造成很大影响,且砌筑材料浪费现象比较普遍。该项目经项目经理强烈要求,运用BIM技术对砌体进行合理排布。具体做法如下:
1、排砖深化降低材料损耗
施工现场墙体的砌筑,为满足横竖向灰缝厚度,特别是一些洞口、构造柱等细部处理,需要对砖砌块进行切割,而施工现场切砖的随意性,造成砌体材料的大量浪费。
使用Revit软件,将砖砌筑各构件进行参数化制作,如:600*200*200加气混凝土砌块,构造柱,过梁,斜砖等,根据《砌体结构工程施工规范》,利用已制作完成的参数化构件进行排砖,在排砖过程中,不断进行排砖设计的优化,确定最少排砖方式,如下图所示,为张家界门诊楼地下一层风井洞口的一面墙排砖的三维模型。墙体大部分采用600*200*200加气混凝土砌块,采暖通风口内两面墙体为600*200*100加气混凝土块,墙体底端设200*墙宽C20素混凝土。
CAD平面截图
2、数据统计细化成本
对已进行排砖的墙体进行量统计,可得到砌筑量为:367块加气混凝土砌块(不同规格砌块数量详明细表),构造柱为2个,灰缝体积为0.796m3,斜砖所需块数为214块,以及其他规格预制块的规格。根据砌块使用量数,合理控制材料进场时间,节约施工场地,同时根据统计得到各砌块体的规格,在加工现场切割后再运至砌筑现场,不仅节约了施工人员的时间,更节约了材料的使用量。
3、面墙排砖出图指导现场砌筑
根据已建立的排砖模型,针对每一面墙进行标准化出图,对每一砖砌块的规格进行标记。在为现场砌筑人员进行可视化交底时,现场砌筑人员即可对图进行砌筑,做到高标准,高质量砌筑。
后期我们将再接再厉,根据医院项目在设备管道、主体质量、净高上的严苛要求,继续深入BIM技术在管线综合、模板排布等方面的应用,实现公司BIM推广及务求实效的目标。
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
丽泽金融商务区基于互联网技术的BIM应用工程概况丰台区丽泽金融商务区F02、F03地块项目总承包工程位于北京市丰台区丽泽商务区核心地段,丽泽桥(西三环)和菜户营桥(西二环)之间。周边交通和市政设施较为成熟。项目用地的北侧是丽泽路、东临莲花河路、场地规划用地面积约4.5万平方米。由三栋超高层办公楼分别为F02-1#(31层)建筑高度150米、F02-2#(25层)建筑高度120米、F03#(42层)建筑高度199.9米、5层高的商业裙房及四层商业及停车场地下室组成。总建筑面积417187㎡,其中地上建筑面积:309900㎡,地下建筑面积:107287㎡。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
