土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM在北京绿地中心工程的研究与应用
BIM在北京绿地中心工程的研究与应用
发布于:2016-08-09 11:19:09 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
  北京绿地中心工程为超高层工程,施工工艺复杂,深化设计工作量大。六建集团公司为了提升本工程的项目管理水平,专门引进了BIM技术,通过不断研究,实现了以总包为核心的BIM深化设计模式和管理流程,不但大幅提高了深化设计工作的精度与效率,而且实现了项目部技术管理的创新与提升。
  1、项目简介
  北京绿地中心工程位于北京市朝阳区大望京商务区内,总建筑面积351524㎡。其中4号楼为超高层,建筑高度达260米。楼体采用框架+核心筒混合结构体系,外框架由型钢梁和型钢混凝土柱构成,在地下二层至五层核心筒局部采用钢板剪力墙,42-43层为设备层,设置了伸臂桁架与环桁架,屋顶结构由钢结构组成,建成后将成为望京地区的地标性建筑。
  2、主要技术难点及BIM解决方案
  2.1主要技术难点及措施
  北京绿地中心工程体量大、设计复杂,且涉及多项新工艺、新材料,使得工程的深化设计任务繁重。BIM技术以三维模型作为基础,不但为各项深化设计制定了针对性的实施方案,并且结合自身特点,逐渐总结出了一套全新的基于BIM的总包管理机制,从而解决了二维深化设计面临的以下技术难点:
  1)深化速度赶不上频繁的图纸变更,效率有待提高
  由于受到各方复杂因素的影响,北京绿地中心工程变成了边勘测、边设计、边施工的三边工程,出现了大量的设计变更和图纸版本,使得深化人员一直疲于更新图纸、变更信息,大大降低了工作效率。而基于BIM的深化设计,可以通过模型调整,快速落实图纸的更新和变更,大幅提高了深化设计的工作效率。
  2)复杂工艺、工序耗费大量人力物力,实施成本较高
  采用传统的深化设计,在某些复杂工艺、工序进行二维解析,还是不能满足需求,因此只能进行实物验证,模板预拼接、样板间制作等,势必耗费了大量的人力物力成本。通过BIM技术,我们可以将这些验证工作转移到三维模型中进行,直观、准确的反映出工序工艺交叉风险,节约了深化设计的实施成本。
  3)二维深化难以将复杂的空间位置表示清晰,准确性有待考证
  利用二维图纸进行深化,我们只能采用平面加剖面的方式去展示节点的空间位置,但是一些极为复杂的节点,还是难以令人完全掌握复杂的空间位置信息,既难以保证准确性,又容易在传递过程中引起误读。但是BIM技术通过三维模型展示,可以让人对复杂节点的空间位置信息一目了然,有效提高深化设计沟通效率和准确性。
4)各专业深化独立进行,难以从全局考虑问题。
  各专业在进行深化设计时,往往会独立进行,即便是综合考虑其他专业,也只是简单的进行了图纸的叠加,很多问题都难以发现,而且受专业知识局限,更多的问题在实际施工过程中才被发觉,因此降低了深化工作的整体质量。BIM将各专业模型整合到一个整体模型中,可以系统直观的反映出各专业信息,防止出现专业间的碰撞冲突。
  2.2 BIM技术解决方案
  基于BIM的深化设计,是通过同一模型实现基于BIM的总包管理,在BIM模型中进行三维深化。但是在北京绿地中心这样的超高层工程,深化设计工作涉及的专业众多、需求也各不相同,深化成果需要经过甲方、设计方、分包方等多方的协作、确认和支持才能真正在施工过程当中有效执行。为此,项目部经过不断尝试研究,结合工程特点逐渐总结出了一套BIM深化设计实施方案,主要包括以下几个方面:
  1)制定符合工程特点和实际需求的BIM实施标准
  BIM深化设计是在模型的基础上进行的,而作为超高层工程,模型数量和质量都必须精确把控,才能在有限的时间和成本内,满足深化设计应用的各种需求。因此,我们在建模和实际应用过程中,根据各个阶段、专业的不同深化需求和特点,来规定不同阶段的模型精度和统一的模型表现方式,并根据现场实际需求添加信息参数和确认成果形式。
  2)开创基于BIM深化的协同管理模式
  深化设计绝对不仅仅是某个单位独立就能够完成的工作,特别是在本工程中,更需要综合考虑各方面因素,这样做出来的深化设计才不会闭门造车,也就不会在实际施工中问题重重。为此,我们将与项目各参与方的协调沟通作为了BIM深化设计中一项重要工作。例如,通过建立例会制度,将就深化工作及时有效沟通,使得深化设计全程透明,各方及时确认,保证深化结果的准确性和可操作性。
  3)制定针对性方案突破深化设计重点难点
  我们在深化设计的过程中,对于深化设计工作的重点难点,会根据不同深化任务的特点来制定不同的解决方案,经过比选,选用最为合适的一款或是多款BIM软件来进行深化设计的工作,充分发挥不同软件的功能优势。例如,我们采用了图纸对比软件,来查找不同版本图纸中的不同之处,相比于传统的逐一人为检查,大大提高了图纸深化比对效率和准确性。利用Revit软件,通过制定参数族,完成可调节圆弧模板的预拼接验证,节省了预拼接成本。
4)结合BIM特点建立实施保障机制
  在北京绿地中心这样的大型工程中,BIM深化设计成果的落实,必须经过多个环节的沟通和各参与方的协作支撑,任何一个环节或是实施方出现了问题,BIM深化设计工作将成为无用功。为了保证深化结果的有效实施,我们制定了一系列的措施:例如,由建设方和总包方牵头,与分包签订分包管理协议来规范各分包方的施工,保证总包对于深化设计成果的统筹管理和有效实施。
  3、BIM深化设计实施案例
  这套结合了工程特点和需求的深化设计实施方案,是我们在本项目开展多项BIM深化设计应用的过程中,通过不断的探索和大量的研究总结形成的,下面结合具体案例对研究过程进行介绍:
  3.1管综深化设计
  在北京绿地中心工程,627地块属于超高层建筑,地下部分集中了大量的机电管线,各专业管综错综复杂、变更频繁,加之部分楼层为双层机械停车位,空间狭窄,同时还要满足国家奖项质量要求,给综合管线的排布带来了巨大的困难。为了弥补传统二维深化的不足,我们利用BIM技术进行了管综的深化设计,具体实施流程如下
  3.1.1基础建模
  依据CAD图纸,由具有一定施工现场经验的BIM工程师进行三维建模。在建模过程中,及时发现图纸问题并与设计进行沟通解决。相对于传统的二维图纸审图,我们在三维模型中更易直观的发现设计问题。并结合不同阶段需求,制定符合工程特点的实施标准,对模型精度、模型标准等进行规定。
  3.1.2碰撞检测
  模型建立完成后,进行各专业间模型碰撞检测,寻找建模失误或图纸设计问题,并生成相应的碰撞报告。我们根据项目部需求,对碰撞报告进行了定制改版,让现场管理人员能够一目了然、准确定位,并快速制定出问题的解决方案。
  3.1.3碰撞情况汇报及调整原则制定
  在完成整体模型的碰撞检测工作后,我们会召集建设方、设计方、总包方和专业分包相关负责人召开会议,结合碰撞报告和三维模型,对综合管线的碰撞情况进行汇报。由各方协商确定出基本的管综调整原则,包括各楼层区域的净空要求、管线避让原则、质量奖项安装标准等,以指导下一步的管综调整工作。
3.1.4管综调整
  由专业BIM工程师,依据制定的管综调整原则进行管综调整,对碰撞点进行综合管线优化,并充分保证管线安装空间调整的顺序大致按从上到下、从大管到小管的顺序进行,以减小后期调整避让的难度。
  3.1.5模型确认
  在模型综合管线调整完成后,再次召集建设方、设计方、总包方和专业分包相关负责人召开模型确认会议,在会议中就调整后的模型是否能够达到设计参数、建设方预期、施工标准等进行确认,如存在问题继续进行调整,直至模型能够满足各方需求。
  3.1.6二维出图
  模型确认完成后,将会根据模型出具各专业二维图纸,并在图纸中标注管线标高、平面位置、翻弯节点位置等,确保图纸能够指导现场专业的施工。并在核心筒出入口、机房竖井、车库上方、机房出入口、走廊过道等复杂节点处根据需要出具剖面图,结合平面图综合展示出各类管综空间位置,确保施工能够顺利进行。所有图纸都经过设计方的签字确认,确保图纸信息无误。
  3.1.7施工监督
  各分包施工单位依据各专业二维深化图纸进行洞口预留及管线施工,总包方依据三维模型对照现场照片,进行各专业施工安装工作的监督,一旦各分包单位的施工现场与模型出现不一致的情况,总包单位及时发现调整,确保现场施工按照管综调整结果进行,有效实现各专业间施工管理的协同,控制施工整体质量。
  3.1.8实施效果
  通过BIM技术进行管线综合二维深化,提前预见了管线施工当中可能会遇到的各种碰撞与工序交叉风险,并通过在模型中进行调整,预先解决了这些问题。并且在625地块中经过实际验证,有效指导了现场实际施工。与传统的二维深化相比,一层管综的深化工作效率提高了至少50%,且深化图纸更为详尽、准确,基于三维模型的展示,各方对于复杂节点的把控更为得心应手,这种深化方法得到了建设方、设计方、总包方的一致认可和大力推广,这种深化与交底模式,也受到了各分包单位的欢迎。
  在利用BIM技术进行管线综合深化的过程中,为了制定出合理的模型调整原则,我们与甲方、设计方、分包方等进行了多次的沟通。在前期单独进行沟通的时候,由于设计方更多的考虑的是设计规范和功能需求,甲方更多考虑的是净空标高,而分包方更多的关注是否方便现场的安装施工,他们在给出模型调整建议的时候,更多的是从本身的角度出发,仅仅按着他们的意愿进行模型调整,往往是只能兼顾一方需求,很难形成统一意见。为此,我们组织召开了BIM协调会,将甲方、设计、总包、分包的负责人集中在一起,在会上利用模型,展示碰撞点的基本情况。然后根据各方的需求直接进行调整,在模型中直观反映出各方调整建议的弊病,由甲方和总包从中进行协调,制定出更为合理的调整原则。这样模型深化的成果既能被设计方签认,也能指导现场施工,避免了模型反复进行调整所造成的浪费,形成了一套基于BIM模型深化设计的协同管理机制。
3.2 钢筋节点深化
  作为超高层,北京绿地中心工程钢结构设计极为复杂,大量的钢骨柱、钢板墙给钢筋深化工作提出了较大的难题。在复杂钢结构节点,甚至是出现了五根梁与钢骨柱交叉的情况,由于劲性钢结构节点的2D蓝图在关于钢骨柱与梁之间钢筋的穿孔、锚固、贯通连接等环节经常出现各种交叉错误。现有的许多成熟软件虽然都以套用钢筋规范,方便快捷的排布钢筋、生成连接方式等,但是不能进行局部微调,而现场实际施工中变化太多,在符合设计要求的基础上省时省工省料才是人为调整的根本方向,因此,我们选用Revit软件,对具有代表性的复杂节点进行了钢筋排布的调整深化建模工作,具体实施流程如下:
  运用Revit进行钢筋节点深化,虽然可以满足现场的施工指导需求,但是一个复杂节点的深化需要1到2天的时间,需要投入较大的人力。因此,我们自主开发了依托于REVIT的钢筋插件,可以根据施工图集和各类规范,快速生成钢筋弯钩、自动进行箍筋排布、检测钢筋与钢构件碰撞,这种深化模拟程度无论是一般软件,还是传统人工深化方法都无法比拟的,生成的三维模型不仅可以指导施工,附带的尺寸信息、排布方式等还会随着设计变更进行自动优化调整,大幅提高了节点深化的工作效率,将复杂钢筋节点的排布由一周缩短至一天,节省了大量人工。深化完成以后,我们将深化结果以图纸和模型的形式配合现场进行了技术交底,有效指导了现场的施工过程,最终取得了良好的应用效果。
  3.3其他
  除此之外,我们还根据不同需求,利用BIM技术进行了更多的深化工作。我们建立的机房大样模型,提前确定了设备的安装位置,以及机房内各类管线的排布位置,充分考虑到了设备与管线的安装连接需求和相对空间位置,有效指导了现场施工;在基础建模和管综深化的过程中,进行了结构预留洞口的验证工作。基于BIM深化提出了结构“零剔凿”的管理理念;通过BIM技术对桁架层预拼接进行深化模拟,提前发现了与结构施工、爬模爬升等的交叉碰撞问题,综合考虑塔吊不同半径运力和拼装顺序对桁架层拼装带来的影响,验证了桁架层拼装方案,提供的三维交底也大幅提高了工作效率。
  4、优势分析
  BIM深化设计已经成为北京绿地中心项目技术管理的重要组成部分。对比传统的二维深化设计管理,BIM深化设计体现出独特的优势及创新技术管理的思路,主要体现在以下几个方面:
  1)快捷高效
  采用BIM技术进行深化设计,与传统的二维深化设计相比,大幅提高了深化效率。例如,采用BIM技术,将复杂钢筋节点排布的周期由一周缩短为一天,效率提高了近86%。
  2)节约成本
  通过BIM模型进行深化设计,只需要在建立的模型中进行深化调整,便可以实现节点的排布、数据的验证,不需要耗费大量的人力物力去进行实际验证和计算,特别是在桁架层预拼装方面,节约了大量的预拼装人工和机械成本。
3)管理创新
  基于BIM的深化设计,给实施项目提供了基于BIM的总包管理模式,通过建立总包的模型管理机制和分包管理协议等,我们可以将模型深化成果顺畅的应用到施工现场。例如,我们基于BIM深化提出的结构 “零剔凿”的管理建议,成为了实施项目管理的一大特色和优势,在项目的施工质量和整体形象方面带来了较大提升。
  4)直观准确
  基于BIM的深化设计,可以直观展示复杂节点的空间位置关系和不规则的形体信息,包括基础模型、效果展示、工艺搭接等,即使不是专业人士,也能对复杂节点图纸信息一目了然,而且BIM模型往往都带有真实信息,因而,也能够通过模型进行有效的数据分析,大大提高了复杂节点和方案的技术交底问题发现率和整体效率,从而保证深化设计的准确性和可靠性。
  5、结语
  北京绿地中心工程通过BIM深化设计应用,将整个深化设计过程变得更为直观、精确,实施成本和错误率大幅降低,工作效率大幅提升。并且在应用过程中,结合超高层工程体量大、专业多、协调工作复杂的特点,研究和总结出了一套集标准规范、协同流程、针对性方案以及深化成果实施保障机制为一体的以总包为核心的BIM深化设计模式和管理流程,不但保证了BIM深化设计的有效实施,而且将建设单位、设计、总包和分包等各参与单位的沟通协作统一在BIM模型提供的三维平台上进行,为项目部开创了一种全新的技术管理模式,提升了项目部的整体管理水平。
  • 恬恬
    恬恬 沙发
    {:2_78:}{:2_78:}
    2016-08-22 10:16:22
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
世博场馆BIM运用代表性项目 - 世博文化中心
现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司 现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司(以下简称“现代设计集团华东院”)是以建筑设计为主的现代科技型企业,隶属于上海现代建筑设计(集团)有限公司,是中国成立最早的、规模最大的综合性甲级建筑设计院之一,也是当今中国最具影响力的建筑设计研究院之一。现代设计集团华东院创建于1952年,总部设在上海,设计项目遍及27个省市、16个国家和地区,完成工程设计及咨询2万余项,为不同行业和地区的客户提供优质满意的增值服务。该院完成了国家电力调度中心、中央组织部大楼、上海浦东国际机场一期及二期、上海铁路南站、中央电视台新址、国家图书馆二期、上海环球金融中心等一大批具有代表性的重大工程,并在上海世博园区建设和虹桥综合交通枢纽中心等重大工程设计中成绩显著,赢得了广泛赞誉。
