土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板厚0时刚性楼板假定和弹性板3的区别
板厚0时刚性楼板假定和弹性板3的区别
发布于:2016-08-09 11:22:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,单层框架,屋面网架,当板厚设为0时,采用刚性楼板和弹性板3的计算结果完全不同,弹性板3的假定是面内无限刚,面外真实刚度,而此时板厚为0,那么采用弹性板3和刚性板不是应该结果是一样的吗?求教各位大神
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm图和计算楼层受剪承载力
如题,楼层受剪承载力的计算需要用到柱的实配钢筋,不知道pkpm在计算楼层受剪承载力的时候是如何考虑柱实配钢筋的?是直接利用计算配筋结果进行承载力计算,还是计算配筋面积乘以SATWE中输入的柱实配钢筋超配系数之后再进行承载力计算?请各位大神指教!
