土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 以BIM技术为手段的绿色建筑设计实践
以BIM技术为手段的绿色建筑设计实践
发布于:2016-08-08 16:22:08 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
  BIM是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。BIM建筑信息模型适用于项目建设的各阶段,应用于项目全寿命周期的不同领域。
  绿色建筑分析是绿色建筑设计中的重要一环,而当前的建筑模拟软件主要分为:风环境(fluent、phoenics)、光环境(ecotect、radiance)、能耗(equest、designbuilder)和声环境(raynoise、cadna/a)等。如此多的软件,其建模方式不一样,工程师对于同一个项目要建立多个模型,浪费了大量宝贵的时间。随着软件技术的不断发展,现在多种绿色分析软件提供了多种兼容其它格式的接口。而BIM技术的出现,为只建立一个模型同时提供给多种软件进行分析成为可能,从而大大减少工程师的工作量。
  BIM建筑信息模型(Building Information Modeling)是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。BIM建筑信息模型适用于项目建设的各阶段,应用于项目全寿命周期的不同领域。
  1 项目介绍
  某生态新城低碳体验馆,建筑地上两层,高度12.7米,总建筑面积15595平方米。是集低碳展示馆、游客中心、景区管理中心、配套商业餐饮及会所为一体的综合体。项目建设满足低碳技术展示、文化风俗展示、景区接待管理等需求。项目以绿色低碳为理念,将低碳技术、现代科技与生态景观有机结合,达到设计和运营三星级绿建标准。
  2 室外环境分析
  2.1 室外风环境
  使用Rino建立初步的建筑形体,为使建筑和景观结合将建筑屋顶设计为随地形起伏的双曲面,将双曲面屋顶导入Revit搭建初步的建筑结构模型。根据初步建筑模型导出导出。sat格式文件,周边场地模型采用sketchup和犀牛软件修复,最终导出stl格式文件,放入Phoenics软件进行室外风环境模拟分析,优化建筑形体结构。建立模型如图2。
规划要求的建筑长约250多米,通过初步模拟计算,条形建筑容易导致建筑周边风速的突变和局部死区,不利于形成良好的室外风环境。 如结合地形,对建筑形体进行优化,采用曲面形式,能改善室外行人区的空气流场,提高了人员室外活动的舒适度。
  2.2 建筑表面风压
  建筑面朝湖泊,南侧无高大建筑挡。夏季及过渡季节,淮安地区主导风向为东南风。在东南风场下,建筑迎风面有2.2Pa以上的风压。低碳体验馆建筑高度较小,且北侧覆土。该项目风压最低值出现在建筑顶部,约为-1.6Pa。所以,在建筑顶部设置可开启天窗可以有效促进室内自然通风。迎风面和背风面之间有超过3Pa的压差。(如图3,4)
  将200多米长的建筑分三个区域,中间用走廊连接一方面,避免了涡旋和死区的产生。改善了建筑外主要活动场地的风环境。另一方面,减小了室内进深,缩短空气在室内的流动距离,减少了空气在室内的滞留时间。有利于改善室内自然通风。(如图5)
  建筑中段为低碳展示馆,通过对建筑形体的修正,使中间位置获得最大风速,适合放置风力发电机,达到建筑立面的风力展示效果。
3 室内环境分析
  3.1 采光优化
  将初步的建筑结构Revit模型导出为导出gbxml格式文件,将其放入Ecotect中进行室内环境分析。在主楼和配楼顶部分别设置采光天窗,通过对有无天窗、不同天窗形状位置的比较分析,找到和建筑形式及通风采光要求协调的设计方案。
  3.2 通风优化
  过渡季节,室外温度为20℃时,由于室内温度高于室外温度,在热压力驱动下,室内气流流往室外。当天窗开启时在天窗,空气流速约0.5m/s。可见,本项目在低碳展厅顶部设置了可开启天窗,有明显的促进室内自然通风的作用。
  没有天窗时,室内空气龄最高值为2800s,设置可开启天窗时,室内空气龄最高值为2000s。利用热压通风原理,很好地促进了室内自然通风,减少了空气在室内的滞留时间,改善了室内空气品质。
4 其他关键的绿色建筑
  4.1地源热泵系统
  建筑中部为低碳展示区,冷热源为地源热泵,共两台制冷量190kw、制热量190kw的机组,其中一台为热回收型,回收热量供生活热水用。
  为达到展示效果,地源热泵机房设计为可参观的展厅,通过三维的BIM设计,我们优化了机房内的设备位置及管道排布方式,使展示空间更具美观性。
  4.2雨水系统
  本工程屋面雨水采用虹吸雨水排水方式,部分建筑屋面的雨水经室外弃流池排除初期雨水。后期雨水排至地下雨水设备房内的原水收集池,以备雨水处理设施使用,其余屋面雨水直接排至与市政雨水相连的室外雨水管网。
  室外场地、停车场等地采用渗水砖铺装,消防车道雨水采用漫流至道路两侧渗水场地或草地,可增加雨水下渗量,以营养地下水及减少地面热岛效应,从而有效降低地表径流系数,而大大降低雨水地表径流量。
  4.3 太阳能光伏发电
  建筑南向湖面,南立面拥有很好的采光及日照,通过对日照环境的分析及绿色建筑要求,在南立面左右两侧设置外遮阳系统。在中部低碳展示区域配置可随太阳高度改变的自动外这样系统,同时在此系统上集成太阳能光伏发电板,使立面太阳板获得最大量的太阳照射。
hackIE
网友评分:
读完这篇文章后,您心情如何?
0 人参与 0 条评论(查看)
网友评论
userName | 退出登录
所有评论仅代表网友意见 匿名评论 已输入字数: 0/200
搜索
复制
全部回复(7 )
  • zionbull
    zionbull 沙发
    用的软件是什么?能否明确一下
    2017-01-06 13:29:06
  • qxshanli
    qxshanli 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-01-01 07:18:01
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
探索西九龙变电站的BIM应用
 “西九龙填海区变电站”项目是首个在项目设计上应用BIM模型的环保变电站,该项目曾获得第八届Autodesk香港建筑信息模拟设计大奖。该项目由中华电力有限公司设计构思是致力于将变电站融入西九龙文化区的环境,与小区的环境相协调。与此同时,项目面临着诸多挑战。本项目工期紧张,从设计到竣工时间紧迫;项目面积狭小,电缆出入位置受不同程度的限制;建筑的外观,以及与周边环境是否和谐协调,也是项目发展备受关注的一点。
