土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷小白求前辈们解惑
制冷小白求前辈们解惑
发布于:2016-08-08 23:23:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
半路学习制冷技术,就普通家用空调 想询问下前辈们两个问题
1 . 书上说 干燥过滤器是在冷凝器和毛细管中间但是今天拆开一台外机发现冷凝器出来先经过毛细管,再经过干燥过滤器,这样有没有问题。是不是只要经过蒸发器前安装干燥过滤器就行。
2. 空调毛细管出来后的铜管(高压管)和蒸发器内的铜管比,是不是蒸发器内的管径更大一点。为什么从毛细管出来的低温低压的制冷剂不会在蒸发器前的那段铜管内吸热蒸发,而是到蒸发器内才蒸发呢。
问的都是些小白问题,自己也上网查过,但不太理想。所以在这望各位前辈不吝赐教
全部回复(6 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    zhjlj841025 发表于 2016-8-10 22:54 多谢版主大大帮我解惑!看您备注原来您也是常州人。版主大大 本人还有些疑问,希望您能解答。1. 您所说 …我一一回答你:1、蒸发器是多根相同管径组合在一起的,制冷剂在其中换热蒸发,由液态变为气态,比容都改变了,气体的比容比液体大,也就是常说的蒸发“膨胀”了,还能用原管径接回气管吗?所以在所有蒸发管组的回流管都接进了与连接管径(粗细)一样的总管里了(位置在紧靠蒸发器一端的下部或旁边)。2、家用空调最细(小)的高压液体管径(外径)都是6.35mm(俗称6mm管),2P以下的制冷量小,蒸发器那么多的制冷管组足够满足换热时比容改变的需要(实际把小功率内机外罩板掀起即可看到蒸发管径了,里面的铜管比外套的铝套管小),所以有的蒸发管径会比连接管径小一个档。3、2P以上的冷暖两用分体空调,制冷时,细连接管是高压液体输送管,毛细管节流在内机里;制热时,该连接管就变成了低压回气管了,流动的方向也变成向外机了,外机冷凝器变成了蒸发器,所以外机也必须要毛细管节流进“蒸发器”。而粗连接管变成了高压液体输送管了,所以空调的两根连接管都会作保温处理的。
    2016-08-11 03:08:11
  • zhjlj841025
    zhjlj841025 板凳
    荣昌制冷 发表于 2016-8-9 02:21 规范的流程都是进过干燥过滤后再进入毛细管,避免杂质及水分进入毛细管引起堵塞(脏堵或冰堵);“发现冷凝 …打错了 是书籍 不是熟悉 系统不让我改了。。。
    2016-08-10 22:58:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
拜师学艺
小江13767843998.想学中央空调加冷冻油。愿教的欢迎来电,有酬!
