土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜的配置
电容柜的配置
发布于:2016-08-08 21:20:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电集中补偿回路,我以前都只写补偿容量,选成套的设备。现在有个项目总工要求把参数都标出来,忽然发现自己从没关注过这方面的知识。
1.进线的开关应该选断路器还是带熔断的隔离,总工要求用带熔断的隔离(从没用过),可我看样本上电流参数跨度比较大,比如63,160,250。。。。。。计算电流是45,按1.5倍是67.5,那不是要选160的开关,过载保护跟没设一样了,还不如直接用隔离。
2.图集还有样本上,电容器回路都单独设置了避雷器,低压配电总进线都已经按一级设浪涌保护了,电容器这个避雷器应该按几级选择。
全部回复(12 )
  • abaozi
    abaozi 沙发
    顶起来,顶起来。
    2016-08-12 19:59:12
  • abaozi
    abaozi 板凳
    顶起来,顶起来。
    2016-08-12 19:59:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么叫不开孔直挂电器元件技术?
最近遇到个投标工程,箱变。低压出线柜,采用GGD柜型,要求低压联络方式采用铜母排连接,低压端子及低压母排采用不开孔直挂电器元件技术。 求解:什么是不开孔直挂电器元件技术?
