土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC控制系统程序的调试
PLC控制系统程序的调试
发布于:2016-08-08 14:59:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
PLC控制系统程序的调试
PLC控制系统程序的调试一般包括I/O端子测试和系统调试两部分内容,良好的调试步骤有利于加速总装调试的过程。
1、I/O端子测试
  用手动开关暂时代替现场输入信号,以手动方式逐一对PLC输入端子进行检查、验证,PLC输入端子的指示灯点亮,表示正常;反之,应检查接线或者是I/O点坏.欢迎来工控资料窝下载各种工控资料,资料齐,全免费,网址 gkwo.net
  我们可以编写一个小程序,在输出电源良好的情况下,检查所有PLC输出端子指示灯是否全亮。PLC输入端子的指示灯点亮,表示正常。反之,应检查接线或者是I/O点坏。
  2、系统调试
  系统调试应首先按控制要求将电源、外部电路与输入输出端子连接好,然后装载程序于PLC中,运行PLC进行调试。将PLC与现场设备连接。在正式调试前全面检查整个PLC控制系统,包括电源、接地线、设备连接线、I/O连线等。在保证整个硬件连接正确无误的情况下即可送电。
  把PLC控制单元的工作方式设置为"RUN"开始运行。反复调试消除可能出现的各种问题。在调试过程中也可以根据实际需求对硬件作适当修改以配合软件的调试。应保持足够长的运行时间使问题充分暴露并加以纠正。调试中多数是控制程序问题。一般分以下几步进行:
  (1)对每一个现场信号和控制量做单独测试;
  (2)检查硬件/修改程序;
  (3)对现场信号和控制量做综合测试;
  (4)带设备调试;
  (5)调试结束。
全部回复(8 )
  • lcdlyj
    lcdlyj 沙发
    谢谢楼主
    #4 0
    2018-02-11 10:42:11
  • lcdlyj
    lcdlyj 板凳
    谢谢楼主
    2018-02-11 09:43:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
誉强变频器参数设置
誉强变频器F7系列的参数怎么设置啊,给端子设置了代码,用plc控制就是不转(plc输出灯是亮的),是为啥,谁能教我完整的设置步骤
