土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:北方(山东济宁)住宅给排水几个问题
发布于:2016-08-08 12:03:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人第一次做北方(山东济宁)的项目,有几个问题不是很明白。希望大神们能替我解惑。
工程概况 ,建筑高度33.0米,十一层,每层层高3.0米,第一层为隔间车库(35辆 未超过50辆不需设置喷淋)二到十一为住宅。
问题
1. 一层隔间车库室内消火栓设置,在我们这边是可以直接挂在外墙上,这样可以省去很多成本。本项目室内消火栓是不是应该全部放到室内,并且每间放两个?有没有更好的解决办法?
2.室内消火栓系统屋面连通管的保温问题,外露的消防管保温怎么搞?
3.屋顶消防水箱一定要放到室内且室内要采暖??
4.地下室喷淋采用什么样系统??
求大神们帮帮忙!!小弟在这里先谢谢大家~
全部回复(7 )
  • liugps
    liugps 沙发
    一:按照建筑设计防火规范GB50016-2014
    8. 2. 1下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
    1建筑占地面积大于300m,的厂房和仓库;
    2高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;
    注:建筑高度不大干27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。
    本建筑33m,所以必须做湿式消火栓系统。
    二:保温采用电伴热。
    三:按消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014执行。
    5.2.4高位消防水箱的设置应符合下列规定:
    1.当高位消防水箱在屋顶露天设置时.水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施;
    2严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施;
    3高位消防水箱与基础应牢固连接。
    5. 2. 5高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5CO
    四:地下室宜采用干式或预作用喷淋系统。
    2017-03-28 22:01:28
  • weiwei4206
    weiwei4206 板凳
    cysd118 发表于 2016-8-8 12:03 1.一层可以采用干式系统,在建筑外墙设置消火栓。2.如果在屋面联通,做电伴热保温,尽量避免这种联通方式 …靠普哈~~~~~~~~~~~~
    2017-03-27 14:45:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
共用立管好,还是单独设置立管好?
如图,怎样设置立管更合理?
