土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电源回路没有通电情况下,相与相之间存在4V~5V电压,为什么?,
遇到这种情况:一个配电柜,出线回路大多数是单相,有几个三相,单相电源都接设备正常通电使用,三相开关断开,测得三相开关输出端相与相之间存在4~5V电压,请问是什么原因呢?
全部回答(4 )
  • xuexi999123
    路过,学习了,有道理。
    2017-06-11 15:29:11 来自 PC 评论 举报
  • 风平浪静02
    开关断开点两边有一个很小的电容效应,当然电缆与电缆之间,电缆与大地之间也有电容效应。所以断开的线路之间会有一个很小的分配电压。但这个电压内阻抗很大,稍有电流电压就会降落在电容效应两端。所以有网友提到用电磁式(指针式)电压表是测量不到这个电压了。
    2016-08-09 10:16:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
