土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 3800*5200mm的板中间需要布置梁吗?
钢筋混凝土框架结构,3800*5200mm的板,差不多19.76个平方,感觉比较大,PKPM生成的板配筋需要直径12的二级钢间距200,中间需要布置梁吗?
全部回答(4 )
  • 骑木桶的飞人
    别说这块板,连1.5米处的那条梁我都会去拿掉。然后卫生间相连板一同下降活荷载多加点。居住建筑没有必要那么多梁。结构受力越简单干脆越有效。仅建议
    2016-08-08 19:55:08 来自 PC 评论 举报
  • xuwenbin2012
    具体看楼板该层房间具体使用功能而定,如果建筑专业要求不能加梁或者使用净高不够的话,你就没必要加梁啦,你可以把楼板做成130厚度,配筋会变小,挠度也会减小很快,自己可以对照模型改一下试试看,别急,这个好解决,一点不是问题
    2016-08-08 16:16:08 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
