土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外雨污水管道如何安装?
室外雨污水管道如何安装?
发布于:2016-08-06 22:12:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室外雨污水管道已开始施工,选用的波纹管,如下疑问请同行、专家指点:
1、材料是否需要复试?这种管道有加钢带增强的,如何知道我们这个应选用哪种?
2、开挖后即开始安装、回填土,请问管道下部是否需要处理,比如砂石垫层或砼垫层?施工验收规范上是否有要求??
3、如何连接?施工注意事项?
全部回复(4 )
  • angelia01
    angelia01 沙发
    好啊,正好遇到一个污水管的事,现场正头疼怎么做,
    学习了
    2017-08-02 11:09:02
  • 给排水设计佬
    这个没看错的话应该是双壁波纹管吧,要看是不是加钢带增强就看一下它的供货证明吧。垫层这问题基本上施工规范都会要求有15cm的沙、石粉一类的,软土及淤泥的话还要换填基础。因为这是成品管材,是承插式连接较多,也有热熔,主要注意连接的时候管头不要有泥沙等杂物,不要影响连接的质量就可以了。
    2016-08-10 12:44:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
穿越屋面的排水管是否需要设置阻火圈?
穿越屋面的排水管是否需要设置阻火圈?,穿越屋面的排水管做了刚性防水套管,里面还放得下阻火圈么?
