土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塔吊基础对独立基础影响大不?
塔吊基础对独立基础影响大不?
发布于:2016-08-06 11:10:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
你好,塔吊基础尺寸是5M*5M的,车库独立基础的间距是4M,现在避不开独立基础,塔吊基础上平高度在独立基础垫层下面占了独立基础1M的位置,独立基础是4.2M*4.2M的,这个塔吊基础对独立基础的沉降有影响么,影响有多大?有没有什么处理办法?
全部回复(16 )
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 沙发
    从楼主提供的图中无法获得塔吊承台的厚度、承台底标高和独立基础的厚度、底标高信息,且,楼主没有说明塔吊承台和独立承台下是否有桩基础。
    现按照天然基础考虑,两者都是有沉降值的,这个是肯定的。但是,两者的沉降次序不同、沉降量不同。按照先行规范,塔吊承台的自重不得小于80t,再加上塔吊的自重,和工作状态的应力,塔吊基础前期的沉降量快、后期稳定。建筑物基础阶段的独立基础相较而言自重小,则几乎没有沉降量,随着楼层加高、砌体结构施工、装饰装修施工,沉降量会达到一个峰值,这个峰值肯定会大于塔吊承台的沉降量。
    这个甲方是半瓶子货,让丫找个凉快的地方去。
    楼主图示的情况要注意的是,1.塔吊承台与独立基础的间距太小,塔吊承台的沉降对独立基础有影响,但影响值从量测、计算的角度很复杂;2.建议,将塔吊承台置于独立基础之下,塔吊承台顶面到独立基础底面的垂直距离大于500mm,即在塔吊承台与独立基础之间做褥垫层。
    以上回复供参考。
    2019-08-29 20:11:29
  • xiaokanfly
    xiaokanfly 板凳
    建议独立基础与塔吊基础同时施工,塔吊基础底标高降至独立基础底标高。不然,塔吊基础施工后,再开挖独立基础,对塔吊基础还是有很大影响的。一般考虑此处独立基础与塔吊基础一起浇筑了。
    2016-12-19 16:37:19
建筑施工
65.81 万条内容 · 1582 人订阅
这些裂纹是是箍筋收缩吗?严重不?
请问各位大师,这个是箍筋收缩裂纹吗,如果是,严重吗,有没有可能已经裂到柱体里面。需不需要用环氧树脂进行注射修复。
