正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
从楼主提供的图中无法获得塔吊承台的厚度、承台底标高和独立基础的厚度、底标高信息,且,楼主没有说明塔吊承台和独立承台下是否有桩基础。
现按照天然基础考虑,两者都是有沉降值的,这个是肯定的。但是,两者的沉降次序不同、沉降量不同。按照先行规范,塔吊承台的自重不得小于80t,再加上塔吊的自重,和工作状态的应力,塔吊基础前期的沉降量快、后期稳定。建筑物基础阶段的独立基础相较而言自重小,则几乎没有沉降量,随着楼层加高、砌体结构施工、装饰装修施工,沉降量会达到一个峰值,这个峰值肯定会大于塔吊承台的沉降量。
这个甲方是半瓶子货,让丫找个凉快的地方去。
楼主图示的情况要注意的是,1.塔吊承台与独立基础的间距太小,塔吊承台的沉降对独立基础有影响,但影响值从量测、计算的角度很复杂;2.建议,将塔吊承台置于独立基础之下,塔吊承台顶面到独立基础底面的垂直距离大于500mm,即在塔吊承台与独立基础之间做褥垫层。
以上回复供参考。
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请问各位大师,这个是箍筋收缩裂纹吗,如果是,严重吗,有没有可能已经裂到柱体里面。需不需要用环氧树脂进行注射修复。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
鲲爸爸
沙发
2019-08-29 20:11:29
xiaokanfly
板凳
建议独立基础与塔吊基础同时施工,塔吊基础底标高降至独立基础底标高。不然,塔吊基础施工后,再开挖独立基础,对塔吊基础还是有很大影响的。一般考虑此处独立基础与塔吊基础一起浇筑了。
2016-12-19 16:37:19
加载更多从楼主提供的图中无法获得塔吊承台的厚度、承台底标高和独立基础的厚度、底标高信息,且,楼主没有说明塔吊承台和独立承台下是否有桩基础。
以上回复供参考。
