土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋算量基本方法小结
钢筋算量基本方法小结
发布于:2016-08-06 10:45:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
(一)基础:
1、独立基础:框架结构中用的较多,在计算钢筋中要注意的就是底板受力钢筋的长度,可取边长或宽度的 0.9倍,并交错布置;
2、筏板基础:一般用于剪力墙结构,我们可以仔细学习一下 04G101-3中的内容,例如对于下沉子筏板中的钢筋中的钢筋应伸出板边 LA(最小锚固长度)等方面一些具体要求。
3、条形基础:一般用于砖混结构。
(二)上部构件:
1、柱:柱钢筋比较简单,只有纵筋和箍筋。纵筋要注意底层的基础插筋问题,顶层柱纵筋对于边柱、中柱、角柱的锚固长度的区别可以参见( 03G101);箍筋要注意加密区长度的取值问题:底层柱根加密
>=Hn/3,柱上部加密长度 >=Hn/6、 >=500取大值,还要注意柱搭接范围内应该加密。(其中,Hn是指所在楼层的柱净高)
2、梁:梁钢筋应按照 03G101进行计算。梁有上部通长筋、支座负筋(一排 1/3Ln,二排 1/4Ln,Ln是左右两跨较大值),底筋一般按照每跨分别向两边支座伸入锚固长度的情况进行计算的。
3、剪力墙:剪力墙中的构件一定要计算完全。其中包括:墙体分布钢筋(有水平钢筋和纵向钢筋,要注意墙和墙交接部位的水平钢筋的锚固、各种转角锚固要求是不一样的)、翼柱的钢筋(墙和墙交接的部位形成的柱子)、剪力墙的连梁钢筋(门窗洞口上面形成的连梁)、暗柱钢筋(门窗洞口两侧形成的暗柱)、端柱钢筋(剪力墙端头的柱子)、暗梁钢筋(由于构造的要求在墙体中所配置的梁)。
全部回复(6 )
  • qq_1469519570176
    感谢楼主的分享
    2016-10-20 08:36:20
  • qq_1469519570176
    感谢楼主的分享
    2016-10-20 08:35:20
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
下面这个曲线图怎么看是否正确呢,请高手解读!谢谢。
