土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教各位专家,单层轻钢仓库,怎么做防火墙?
一个单层门式钢架仓库,高度11m,沿刚架方向需要设置防火墙。目前考虑的做法是:
1,采用砖砌防火墙。
2,设置防火墙的这一榀刚架中间增加钢柱,按抗风柱设计,间距6m。
3,砖砌防火墙设置在刚架的侧面,采用拉结筋与刚架柱及抗风柱拉结。
我想请教各位,除了砖墙防火墙外,还有没有其他办法做防火墙?
全部回答(7 )
  • jackyboy
    砖墙为脆性材料,抗变形能力较小,门式刚架为轻型钢结构,在水平力作用下变形很大,所以两种结合在高烈度区不好。
    2016-08-17 09:04:17 来自 PC 评论 举报
  • wjnzhjh
    能用轻质隔墙解决尽量用轻质隔墙解决,如果一定要砌筑砖墙,最重要 的是保证砖墙自身的高厚比(稳定性)
    2016-08-16 12:25:16 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
