土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 货架安装:货架现场施工需准备哪些?
货架安装:货架现场施工需准备哪些?
发布于:2016-08-05 15:42:05 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
万钇货架友情提醒:货架在安装前还要做好货架安装环境的准备,一个充分适合货架的环境才能保证货架长久安全的使用。
货架安装实施准备主要分为三个阶断:
1、施工条件:
(1)安装施工前,对安装人员集中培训,明确安全责任,熟悉安装图纸;对立体库、特殊的或复杂的安装应编制施工方案,严格按照安装进度进行施工。
(2)安装施工前,应了解安装现场周边的大体情况,特别是运输道路、电源线路布置等情况。
(3)安装施工前,现场屋面及内部粉刷等工程应基本完工,有关的基础地坪、沟道应已完工,其混凝土强度应不低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的杂物、垃圾等,应清除干净。
(4)利用建筑结构作为吊承力点或需要使用其他设备时,应经业主同意。
(5)安装人员在业主厂区施工时,应遵守业主企业员工的行为规范。
(6)施工前需要制备的工具,数量视项目规模大小而定。
2、收件检查及保管:
(1)开包或开箱前,应对照“发运清单”“标准件装箱单”进行检查,并应做记录。如发现 散包、缺件、严重损坏,及时反映,对散包、损坏、表面严重磨损的构件就地拍照,图象资料及时寄至供货厂商。
(2)开包时应将构件对照零件图进行检测,核对规格尺寸、公差型号等指标,发现有误及时反映。
(3)货架组成构件应选择干燥阴凉处存放,避免阳光直射和雨水浸淋。在使用叉车、吊车等设备搬运构件过程中应谨慎操作,避免构件的损坏。
(4)构件、机械设备和工具均应妥善保管,不得使其变形、损坏、错乱或丢失。
3、地基及预埋板处理:
预埋件(包括轨道、立柱、车档的预埋板)的布置、几何尺寸和质量要求,应该符合图纸规定。布置后或安装前应对预埋件(预置坑)进行复检。第一次需采用钢筋水泥混凝土(含预埋板)厚度不少于80mm, 预埋件在一次浇注完毕后的整个货架区的水平度为±10mm,且预埋件应与钢筋焊接, 各预埋板上表面高度偏差不得大于±1mm
  • cow1470412210857
    已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
    2016-08-06 19:11:06
  • cow1468550342953
    万分感谢“地板”的分享精神!
    2016-08-05 20:41:05
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
农村修房,求推荐图纸
农村修房,求推荐图纸
