4月16日,日本6.5级地震后的房子,如意神剑一刀两断,坚而不倒,抗震能力满分~
日本虽然处于地震带,但就算地震袭来,也很少会出现大面积房屋倒塌的情况,这和日本的建房家装工艺绝对是密不可分的,抛开民族情结,其先进的技术及精细的工艺确实值得我们赞赏和学习,抱着学习的态度,我们一起来看看日本的低层自建房屋是如何做的。
几乎没有砖房子,以轻型墙面材料代替
在日本这个地震多发国家,建筑物的抗震标准由《建筑基准法》和《建筑基准法施行令》严格规定。《建筑基准法》规定,新建建筑必须达到在百年一遇的地震中不倒塌、在数十年一遇的地震中不受损的抗震强度。只有设计符合该法的建筑才被允许建造。根据这部法律,建筑材料都要经过官方认证,不合格的建材很难在市场上流通。
目前日本的建筑,在抗震方面基本上分为3类。一是耐震结构;二是制震结构;三是免震结构。所谓的耐震构造,其最主要的原理就是提高柱子和墙壁的强度和韧度,建筑物总体经得住震动,目前我国主要采用这种方法。而免震结构和制震结构都是比较新的技术。在日本,将抗震结构的建筑改为免震建筑,成本只需增加5%-10%。
此外,日本建筑在选材上也格外讲究,比如在欧洲、中国经常被当作主要建筑材料的砖瓦,现在在日本建筑上几乎已经找不到踪影。砖结构建筑在日本几乎不再被使用,取而代之的是辅以轻型墙面材料的钢筋混凝土结构。这种结构的建筑既安全抗震,又节省能源。
地狭人多的日本有很多高层建筑。为了抵御地震的破坏,日本的高层建筑普遍采用了一种地基地震隔绝的技术。这种技术,就是在建筑的底部安装弹性橡胶垫,或者摩擦滑动承重座缓冲装置来抵抗地震。
箱体设计
为了提高传统木结构建筑的抗震能力,日本普通的民宅采用了箱体设计——地震发生时,房屋整体翻滚,不至于损毁。专业技术人员还会定期对民房进行抗震加固等级评定,政府会酌情给予居民适当的补贴鼓励。
日本抗震房子建造全过程
▼首先依然是平整土地,并做好混凝土基础:
▼在基础上进行上部承重木结构体系的搭建:
这就是其强抗震功能的奥秘,钢木复合梁!
▼ 在日本独立小住宅建造过程中被广泛应用;轻型H钢 +集成木材 =钢木复合梁
▼下图是钢木复合梁,交叉连接,以及与独立柱子之间的连接,所使用的钢制镀锌销栓,抗震效果非常好。
▼钢木复合梁以及部分配套金属连接件:
最下层为钢筋混凝土基础,木方柱,钢木复合梁。钢材和木材本身都是柔性材料,复合在一起,钢抗拉,木抗压,效果非常好。
屋顶是工厂预制,现场安装,因此也属于装配式建筑中的一种。
▼一层的框架梁搭建完成后,在梁上铺设安装结构胶合板并完成第二层的框架结构搭建:
▼同样二层的框架梁也使用的是钢木梁
▼近距离看下它的连接处构造:
住宅的承重结构体系中,使用钢材构件,容易存在所谓的“热桥”部位,不利于保温隔热,也不节约能源,因而需要对钢材构件的外侧进行保温隔热处理。
采取的措施是焊接轻量H型钢钢材的腹板两侧,填充高标准阻燃等级的挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板,并使用现场发泡聚氨酯泡沫材料固定。
精细的工艺细致到每一个螺丝,力求每一处都做到严丝合缝
▼房屋框架完成后,铺设墙板,外墙保温材料,以及外墙装饰挂板等
▼完成
▼外部建造完成后,开始内部结构保温、水电线路等的建造工序
水电线路的预埋
▼内墙保温材料的铺设
▼完成内墙保温工序后安装内墙板
▼室内照明设备的安装
▼门前庭院的地面铺设
▼室内装饰完成
开放式厨房
卫生间
客厅
入门处用的是仿石挂板,提升了门斗处的美观度与层次感
这样一套平淡实用的房子就出来了。
1人已打赏
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
八大钢筋翻样方法!都知道的算你牛!钢筋翻样发展到现在,已经形成8种操作方法。以下的前3种方法,是最原始最基本的翻样方法,其余方法则需要用电脑操作。 单筋法 单筋法,又叫单筋录入法,是最基本最原始的抽筋方法之一,可以用文字,也可以用表格表示。计算时,只要有结构图纸、一支笔、一张纸、一个计算器就可以。单筋法的优点是简单、灵活、方便、快捷,适用于数量很少且构造简单的构件,如独立或条形基础、过梁、简支梁、小面积建筑物的圈梁、雨篷、阳台、单层排柱、构造柱、相同进深且又相等开间的板、直板式楼梯等等,这些构件数量少,构造单一,用手算轻而易举,没必要用到电脑。
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
曾大帥
沙发
谢谢楼主的分享
2016-08-31 12:13:31
筑善筑美
板凳
值得学习,师夷长技以制夷。
2016-08-24 09:06:24
加载更多回复 举报
