土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 异形桩基承台设计
异形桩基承台设计
发布于:2016-08-05 14:55:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在施工的一多层建筑,采用静压预应力管桩基础,桩径400,单桩承载力特征值为1000kN,在施工一个三桩承台桩基础时,遇到孤石,经开挖查看,孤石顶标高约为-3.0米,直径也比较大。我作为设计代表,施工单位请设计出方案,当时我提出两个方案:(1)把孤石清除;(2)如果孤石实在难以清理,如果旁边有位置可以稍微移动一下桩位,但是移位需征得设计同意。
中间也没有收到反馈消息,过了一周时间,去现场工代时,施工单位告诉我说孤石问题处理了,我问怎么处理了,然后告诉我,一根桩偏轴3米,一根桩偏轴2.2米,晕,偏了这么远,我问施工单位怎么没征求设计意见,然后告诉我和监理说了,桩位如图所示。
都打下去了,也没办法再拔出来再打,现在只能在承台上想办法,想请问这种承台怎么设计,配筋应该怎么配,下部两根桩是否需按梁来配筋
全部回复(9 )
  • lyp_hero
    lyp_hero 沙发
    感谢楼主的分享,谢谢!
    2016-08-15 16:44:15
  • icefirefly1
    icefirefly1 板凳
    没法补桩了,直接加强承台可否,请高手解答!
    2016-08-15 16:21:15
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
规范中地下室顶板作为嵌固端时,地下一层柱纵筋每侧不小于上层配筋的1.1倍,如果没有满足1.1倍,会有什么后果,请指教!!
