土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水提升设备好用吗?那要看疗效对症下药
污水提升设备好用吗?那要看疗效对症下药
发布于:2016-08-05 14:10:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  污水提升设备好用吗?答案是肯定的,现代社会中污水提升设备可以说是无处不在,自家别墅的生活污水排放,商业场所的污水排放,各种大型的场馆和机场、地铁等会产生大量生活污水的地方都会存其身影。对于“污水提升设备好用吗”这个问题,我们需要分析各自的设备需求及设备的技术应用。
  污水提升设备的被需求表现在无法自行重力排水和远离排污管路即排水能力差的场所,解决污水量大、污水堵塞、污水异味、维修维护等问题,针对于原有的污水排放方式。怎样解答“污水提升设备好用吗”这一问题,那么我们就必须选择适合的污水提升设备。污水排放成套设备革命性的污水解决方案,根据用户使用的场所、需求不同,可以选择家庭别墅型、单泵设备、双泵设备、四泵设备,满足不同场所产生污水量的需求,同时对于安装地点也能够进行水泵内置和外置方式的选择,然后根据具体的流量、扬程等信息选择出满足需求的设备型号。
  污水提升设备疗效在哪里,对于生活污水来说,其中一定含有大量的介质,这些介质的大小不一,质地不同,应用原有的排污设施就会接触水泵对水泵造成堵塞停机故障,并导致污水的溢流和异味气体的散发,污染空间和环境。如果问我污水提升设备好用吗,那么我会说不堵塞、无异味、无污染、免清掏、低故障、高效率,能够完全满足市场需要和用户需求。密闭式设计阻断异味的散发;反冲洗设计保证了设备内部没有杂物无需清掏,也避免水泵的堵塞;智能控制具备发生故障时的自修复功能,水泵故障时也能够切换到另一台水泵进行工作,保证了设备连续使用,避免使用时无法工作的状况发生,节省资源成本。原有的污水排放设施已被污水提升设备所取代,相比较具有更充分的优势,更能够满足现代生活和经营活动中的环保要求。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
直观简单的图解建筑给排水系统
一、室内给水系统 室内给水系统的6种方式: 1、直接给水方式 2、设水泵给水方式 3、气压给水方式 4、设水泵和水箱给水方式 5、分区给水方式 6、设水箱给水方式 二、室内排水系统 室内排水系统的3种方式:
