土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 外挑阳台根部开裂
外挑阳台根部开裂
发布于:2016-08-05 13:52:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(4 )
  • qq_1470375416358
    仔细看了下楼上楼下,这个貌似是外保温层,阳台的侧墙在里面,如果修复这个开裂的外保温层,怎么处理比较好呢?
    2016-08-24 17:13:24
  • 骑木桶的飞人
    一下纯属臆测:第一感觉是阳台后做,原阳台上砌墙做窗,理论拐角处应该设构造柱。在窗上方为砖砌墙,可能是砖砌墙与梁结合不好导致砖块塌落,但是从裂缝中看又看不到砖,不知道是角度问题还是怎么样。第二章,考虑裂缝楼层可能在6,7层,疑是粉刷层结合不好。最好两者都进行处理,否则就怕掉落伤人。所在位置又在外侧,风吹日晒,掉落可能是突然性。具体原因最好请当地有经验的人处理,因为裂缝所在位置不好加固,如果可能最好还是拆除重做。
    2016-08-08 19:50:08
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
关于有分隔缝的框架结构建模问题
一个三层的框架结构,无地下室,中间设防震缝兼伸缩缝,请问在PKPM中建模时是分开建还是一起建?一起建模的话是要定义多塔吗?还有基础怎么处理?谢谢!
