| 尊敬的各位水友,T20天正给排水软件V3.0公测版于今天登陆天正官方论坛。 http://tangent.com.cn/download/shiyong/963.html 此次版本 32位系统支持 2007-2016版CAD 64位系统支持 2010-2016版CAD T20 V3.0版本与之前版本的天正给排水软件可同时安装。 欢迎大家下载试用,新版可试用500小时,功能更新介绍如下。 希望各位水友踊跃下载并提出宝贵意见。
1)重新设计管线系统设置,使用户可自行添加管道系统、管道分区。
2)对管道系统相关的功能进行了更新,原有对应指定系统的相关功能可支持其对该系统下新建分区管道的操作。
如:新建的给水系统分区可参与给水系统绘制及计算。
3)管线设置新增虹吸雨水系统,用于对虹吸雨水管道的单独绘制,支持虹吸雨水模块相关功能。
4)图库增加电动阀门库,阀门阀件命令布置时可选电动阀门,布置后图层对应各管道分区中增加的电动阀图层。
5)喷淋系统各分区增加单独的喷头图层。
6)给水系统相关功能支持中水系统管道。
7)消防计算优化对《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的支持。可依据栓口动压校核设计流量与水压;
根据所选管道材质计算相应管件当量;
根据相应管材的管道内径进行水力计算;
用户可自行输入总高差损失、安全系数以确定设计扬程。
8)增加水锤压力计算功能,用于计算消防水泵出水管的停泵水锤压力。
9)增加转角检查功能,用于检查室外管网水流转角小于90°的管道。
10) 改进部分功能无法对外部参照进行操作的问题,使之支持对外部参照对象的识别;优化对外部参照对象需要额外步骤操作的功能,减少操作步骤。
11) 扩展化粪池功能,实现多类型建筑的合总选池。
12) 查修管线、管网埋深命令增加自定义常用管径、颜色、坡度。
13) 多管标注独立设置标注离管距离,不再受初始设置影响。
增加“仅修改已标注管径”功能,勾选时仅对已标注的管径进行修改。
14) 喷淋管径增加设置“最短标注管长”功能,不对小于该数值的管道进行标注。
15) 优化图层控制功能,增加“清除建筑标识”按钮,“管道标记刷”不再改变所选对象图层。
16) 优化视口图层功能,支持新管线系统设置,可单独对“雨水斗”、“地漏”、“消火栓”、“灭火器”图层进行控制。
17) 纵断面图绘制时以实际井径与管内径数据为准。
18) 纵断面图埋深与覆土厚度计算时使用相应管材的内径、外径数据进行计算。
19) 暴雨强度公式录入时可选择输入q或i公式输入。
20) 修正个别情况下喷头间距大于所设最大间距的bug。
21) 修正水泵中心夹点拖拽崩溃的bug。
22) 修正碰撞检查时个别管材管道外壁尺寸判断不正确的bug。
23) 修正雨水水力最小管径时管道坡度错误的bug。
24) 修正雨水水力流量计算方式的错误。
25) 修正一分为二对纵断面图执行两次后显示错误的bug。
26) 修正纵断面图计算时管道坡度无法输入小数的bug。
27) 修正化粪池移动后丢失或无法打断管道的bug。
28) 修正修改管线时勾选标注管径不实时显示标注的bug。
29) 修正因管材库变化导致双击管道崩溃的bug。
30) 增加深圳2015暴雨强度公式。
31) 图形导出增加T20V2文件类型。
天正给排水
返回版块6.48 万条内容 · 366 人订阅
全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句-
co1489928844923
沙发
天正真的很好用!非常好的软件!
2017-03-22 10:06:22
5知改咩名
板凳
立管和管线选择之后,特性都不显示
2017-03-08 17:15:08
加载更多回复 举报
