土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机估算电流配
电动机估算电流配
发布于:2016-08-05 11:46:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动机估算电流配接触器、断路器、热继电器对照表电动机功率(KW)换算电流(A),这 个问题在网上看到很多朋友都在问,今天我们就整理一份估算供大家参考,一般情况下,都是知道电动机的功率,而不知道如何选择 和断路器及热继电器,那么我们下面就来简单的估算改选择用多大电流的产品。
首先,我们要清楚我们的电动机是用在什么场合上的,使用频率高还是低,如果是使用频率高的情况下,我们要选择的[url=]断路器
、接触器要比使用频率低的产品电流要大,还有国产接触器和进口接触器的选择也不一样的,由于质量不一样,选择产品的时候也不一样,这里我们举例国产产品来做选择。需要补充下,电动机小于5KW的情况下都是采用直接启动,大于5KW采用软启动(星三角启动);电压采用380V估算。220V电压后面在补充说明。注:此表格5.5KW以下(包括5.5KW)为直启,5.5KW以上为软启或减压启动。
相对于频繁启动或线路过长的建议放大电流20%以确保接触器安全使用,同样断路器和热继电器也放大20%电流。
全部回复(7 )
  • 随波逐流1992
    我觉得启动方式还是要看设备怎么使用吧,只要能符合使用条件,那就应该怎么简单怎么来,经济实惠。
    2016-08-10 19:53:10
  • a19710058
    a19710058 板凳
    求同存异!共同学习,在这个轻视工人的社会环境之中,大家还都为工作努力着,希望相互学习共同进步。
    2016-08-10 15:36:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
考试问题
为什么我听别人说可以一次将基础课和专业课都考过,然后再过几年去注册,是不是这样的,麻烦解答下。谢谢
