土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一个房间净高部分超过6m部分不超过是否划分防烟分区
发布于:2016-08-05 11:31:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个工程,丙类仓库,1672m2,底层,进深90m,横向长条房间,基本没有外窗(外侧有其他房间)。房间一半(北)净高超过6m(7.1m高)。另一半(南)净高不超过6m(5.9m高)。业主希望风机放在屋顶,占用的层高底,总造价低。我的方案是:纵向分成东西二个分区,每个836m2,防烟分区线在超过6m部分用挡烟垂壁分隔,不超过的用梁分隔。每个分区单独一套系统。
有几个问题想向大虾们请教:
1、是否需要划分防烟分区?
2、防烟分区大于500m2,是否可行?
3、我的排烟口放在高区,低区和高区之间的梁很高(大于1.5m),低区是否会有烟聚集排不出?
重点就是审图和消防能通过;P
全部回复(36 )
  • zjg8237372
    zjg8237372 沙发
    楼主划分的防烟分区有问题,排烟风管的排烟口底标高应在挡烟垂壁(或土建梁)底边沿以上,挡烟垂壁才有效,按楼主的风管布置,受挡烟垂壁的遮挡,影响低区的排烟。因此应按高区、低区分别划分防烟分区为好。
    2016-09-19 22:53:19
  • 热血荐轩辕
    楼主:看剖面还是有次梁的,所以还是要加挡烟垂壁。
    每个防烟分区建议250平左右(250*120=30000立方),排烟风管不太大。
    另:喷淋是满布的,还有消火栓管道,所以梁下净空60cm没问题。
    2016-09-19 12:01:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求各位大神帮忙看看风管怎么走呀
大神帮忙看看风管怎么走好些呀~~~
