土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助,关于消火栓的布置问题
这个是为什么?依据的是规范哪一条???
全部回答(3 )
  • 北城烟雨
    我建议笨理合计一下就可以。根本不用较真。
    2016-08-06 08:50:06 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000
    不同意楼上分析。双栓,发生火灾就位于双栓处,消火栓无法使用。只有第3个消火栓来解救,按照两股水柱同时到达,完全有可能第3个第4个够不着。于是只能干瞪眼。帖子两个小时虽然属一个分区,但有墙,设计师肯定会有另外一个距其不大于保护半径(28m)
    我的理解:所有消防理念都建立在同一时间发生一期火灾这个假设前提上。防火分区的意义就是把很大的空间划分成若干个,发生火灾只是在一个分区。其余无火灾(当然前提是着火初期,后期防火分区失效)。因此左可以,右不可以。只是其一。其二,水源来自一根还是两根安全可靠性水量都不一样。
    2016-08-05 14:34:05 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
